Модель фундаментной плиты на грунтоцементных сваях по технологии JET2.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Модель фундаментной плиты на грунтоцементных сваях по технологии JET2.
Непрочитано 15.02.2021, 15:56 #1
mihailpetrushin
Добрый день!
Попался объект - расчет здания с фундаментной плитой на укрепленном основании.
В основании - грунтоцементные сваи по технологии JET 2.
Вопрос в следующем.
Я вижу два пути моделирования данного массива:
1) задание его объемниками с заданной характеристикой модуля деформации, низ массива садить на естественное основание, вычислять осадки, крены, если не проходит - увеличиваем требуемые характеристики массива, и на эти характеристики спец. организация пересчитает кол-во свай.
2) задание массива в среде КРОСС доп. скважинами, а затем садить здание уже на него и дальше по аналогии с первым способом.
Что меня волнует - это то, что в обоих случаях не будет учтена разность коэффициентов жесткости основания там где грунтоцементная свая и там, где ее нет.
Сталкивался ли кто-то с такой проблемой в своей практике? Как решали?
Спасибо за ответы, наводки
Непрочитано 15.02.2021, 17:50
1 | #2
UnAtom
Вы технологию производства работ jet2 в связке с этапностью возведения здания знаете?
С подрядчиками (предполагаемыми) общались?
СП 291.1325800.2017 читали?
UnAtom вне форума
Непрочитано 15.02.2021, 18:54
Boris_1
ПГС
Допустимо считать на средние характеристики, достигнутые в результате модификации грунта (E, c, ф, у) не задуряясь с п.2, и тем более с п.1.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 12:06
mihailpetrushin
Спасибо за ответы. Ну вот в СП 291.1325800 п. 6.1.2. упоминается, что можно отдельно ввести армирующие элементы в расчетную схему. Но, как я понял, это опционально. А вообще речь там идёт больше о расчете самих армирующих элементов, недели чем конструкции, которая на них стоит
Обычно, просто задают массив с конкретными характеристиками и просто считают осадку методом послойного суммирования?
Просто определенно же есть разница в НДС фундаментной плиты, в зависимости от того как задать армирующие элементы - массивом или по отдельности.
Последний раз редактировалось mihailpetrushin, 16.02.2021 в 13:04.
mihailpetrushin вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 13:49
SergeyKonstr
Сообщение от mihailpetrushin Посмотреть сообщение
Ех ты, вот это обычно. Эт нужно как во вложении.
Есть, конечно.
Тип файла: docx 1-8.docx (501.5 Кб, 31 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Класс бетона фундаментной плиты Нефела Основания и фундаменты 17 11.07.2022 11:18
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
Установка выпусков для колонн из фундаментной плиты Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 5 29.05.2014 20:26
