Как в Лире-САПР 2017 рассчитать плоскую раму с наклонной балкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в Лире-САПР 2017 рассчитать плоскую раму с наклонной балкой?
Непрочитано 16.02.2021, 02:27 #1
vladimir1963
Доброго времени, подскажите пожалуйста, как в Лире-САПР 2017 рассчитать плоскую раму (сталь) с наклонной балкой? Интересует как задать вертикальную сосредоточенную нагрузку на наклонную балку, разбивать на две нагрузки и переходить на местную систему координат? И вообще лира рассчитывает такую плоскую раму скриншот прилагаю. Схему импортировал с Автокада.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.02.2021 в 07:43.
Непрочитано 16.02.2021, 14:25
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от vladimir1963 Посмотреть сообщение
Просто задать эту сосредоточенную силу в глобальной системе координат по Z.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Как задать контакт сваи с объемными элементами грунта в Лире САПР 2017 Yeti_ Лира / Лира-САПР 2 09.07.2018 16:39
Лира САПР 2017 R3.1 Сбрасывает масштабирование при копировании Алєксандєр Лира / Лира-САПР 1 27.06.2018 12:47
Вопрос по моделированию плит в Сапфире и заданию нагрузок в Лире Сапр mrpic Лира / Лира-САПР 2 07.05.2014 11:38
Как расчитать раму с опорной кран балкой eugenmax Конструкции зданий и сооружений 3 10.04.2014 12:18
