Как задать контакт сваи с объемными элементами грунта в Лире САПР 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать контакт сваи с объемными элементами грунта в Лире САПР 2017
Непрочитано 07.07.2018, 01:19 #1
Yeti_
Здравствуйте.
Стоит задача посчитать фундаментную плиту на сваях на вертикальную нагрузку в трёхмерной постановке. Грунтовый массив я получаю из Лиры грунт в виде объемных элементов КЭ 273 с заданными жесткостями. Как лучше/удобнее задать сваю? в виде стержня или объемного элемента? Как правильно смоделировать контакт свая-грунт в Лире-САПР 2017.
Непрочитано 07.07.2018, 12:27
ProjectMaster
Стержнем. Соединяется с объемниками грунта в узлах. Т.е. свая - из нескольких стержней.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 16:39
UnAtom
Сообщение от Yeti_ Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
А почему именно такая задача у вас стоит и кто её поставил? В рамках реального объекта или научно-теоретической работы? Почему не подходят штатные средства Лиры-Сапр - создание свай с помощью стержневых КЭ57?
Если интересно решить именно такую задачу (и у вас куча времени на расчёты) то нужно следовать указаниям раздела 7.7 СП 24.13330.2011 Изм.1.
Сваи быстрее моделировать стержнями. Не знаю как вы там соедините их с генерируемой Лирой моделью грунта. Контакт сваи с грунтом через КЭ-посредники - например КЭ55 с жесткостями эквивалентными тем, что получатся из определения сил трения по боковой поверхности сваи на заданной глубине - Fi*hi*Dсв из Раздела 7.2 СП 24.
Если делать объёмниками, то только в рамках теоретической задачи или определения н.с. сваи по п.7.2.9б из СП 24. Там нужны нелинейные КЭ грунта с мелкой сеткой разбиения по контакту свая-грунт, чтоб поймать эффект текучести и выключения н.с. грунта в верхних уровнях сваи.
Статья на тему:
Моделирование работы свай при реализации просадки грунта
UnAtom вне форума
Есть ли возможность в лире задать сварную балку из пластин Alex_rus Лира / Лира-САПР 13 19.10.2012 18:17
Как в Лире 9.6 задать нагрузку от кирпичных стен Саразан Лира / Лира-САПР 30 27.02.2011 12:58
Как задать в Лире сечения из профильной и квадратной трубы? ERS10 Лира / Лира-САПР 14 11.07.2010 10:29
