Delphi App для Autocad. "Вызов был отклонен".
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Delphi App для Autocad. "Вызов был отклонен".
Непрочитано 18.02.2021, 09:47 #1
Nordek
Добрый день.
При работе СОМ связанного ехе-приложения написанного на Delphi для Автокада, при выполнении программы происходит сбой, вылетает ошибка "Вызов был отклонен". Сбой происходит в разных местах работы программы, иногда доходит до результата, чаще нет. Такое ощущение, что что-то занимает Автокад, перехватывает что-ли, и ехе-приложение отлипает от него. Такое стало происходить практически на всех ранее стабильно работавших приложениях под Автокад.
В чем может быть проблема?
Непрочитано 18.02.2021, 10:04
nickname2019
У меня была проблема, что приложение работавшее в старых версиях автокада (2000) при установке новых версий переставали работать. При установке самых-самых новых версий - опять начинали работать. Может быть, стоит приложение привязывать к той версии автокада, в которой оно точно работает. Т.е. исследовать проблему на разных версиях для начала.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2021, 10:40
Nordek
К сожалению проблема не в этом. Программы бы не работали бы вообще, если бы вопрос был в версиях автокада.
Nordek вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 11:02
Как минимум зависит от метода связывания - позднее или раннее. Туда же - разрядность.
Вообще-то стоит анализировать код, запускать его в режиме отладки (не помню, было ли подобное в дельфях) и смотреть, в каком месте вываливается исключение.
Непрочитано 18.02.2021, 11:18
nickname2019
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Если программа долго и стабильно работала, потом перестала работать - значит проблема в конфигурации внешней среды (автокада). Конфигурация автокада явно поменялась. Сколько автокадов стоит на компьютере? Вы уверены, что программа связывается именно с той версией автокада, которая нужна?
Непрочитано 18.02.2021, 11:19
1 | #6
Сергей812
1. Надо проверять готовность акада к общению.
2. Не сразу завершать работу с ошибкой - а сделать несколько попыток в цикле через N мс, и лишь потом сообщать пользователю - что произошла ошибка.
Тогда через COM будет стабильнее работать, а не вылетать рандомно ошибки)
Сергей812 вне форума
nickname2019
У меня из 32х битной дельфовской программы в 64 битный автокад графика нормально выводилась (позднее связывание).
Непрочитано 18.02.2021, 11:24
nickname2019, значит, у тебя другая программа
Могу ошибаться, но то же преобразование ObjectId в указатель на объект отличается в зависимости от разрядности и версии ACAD.
P.S. Остаюсь при своем мнении: надо вскрывать исходник и ковыряться там.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2021, 11:47
Nordek
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Автокад один стоит. И повторюсь, программа то работает, то нет. Принципиально связка с Автокадом происходит, идет обмен данными, запросы, ввод точек, считывание информации с чертежа, вывод графики в Автокад. Т.е. дело не в коде программы, этот код работает уже лет 8 и переходит с автокада на автокад успешно, до последнего времени. Последние года 3 сижу на 2017. Под него и перекомпиллил все программы свои. Года три все работало стабильно. На домашнем, на рабочем компе, не важно. Поменял работу в том году, и вот на новом рабочем компе такая чехарда началась.
Совершенно верно, отличается.
Сбои
Программа дает сбой каждый раз в разных местах кода. Может не считать точку чертежа по запросу программы сразу, может все считать, а результат не выдать, по всякому. Во всех случаях "Вызов был отклонен"...
Nordek вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 12:02
Сергей812
для COM это нормально, у меня тоже вылетало при выводе отчетов в word/excel. Пришлось переписывать модуль вывода с введением циклов попыток вокруг обработчиков исключений - теперь работает стабильно.
Попробуйте вырубить на время антивирусы, фаерволы - т.е. те программы, что производят анализ поведения приложений. Или добавить папку акада в исключение.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2021, 12:06
Nordek
https://yadi.sk/i/olMFDdO0_RN2wA
ну вот короткое видео работы со сбоями.
Видно, что в целом все работает. Так же видно, что идут сбои.
Вот раньше никогда такого не было, все как часы работало.
Вот тоже грешу на сторонние процессы, которые перехватывают Автокад, и соответственно дают сбой приложениям.
Nordek вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 12:21
Сергей812
раньше много чего не было) Имхо, для защиты от вредоносного кода в операционные системы и защитные программы будет вводиться все больше проверок (а любая проверка - это подтормаживание процесса выполнения программы) - поэтому рано или поздно все равно придется столкнуться с "капризами" COM. Даже если найдете какой то костыль для обхода проблемы в настоящее время.
Непрочитано 18.02.2021, 13:19
nickname2019
COM притормозить невозможно. СОМ - это и есть тормоза. С большими объемами данных работать невозможно, очень медленно перебирает объекты.
Имхо, пора переезжать на С++ или C#. По крайней мере, диалоги с юзером надо переписать.
А если код Dephi переписывать лень - можно на Dephi сделать dll с процедурами и оттуда нужные процедуры грузить. Я первое время так делал.
Непрочитано 18.02.2021, 13:29
Сергей812
С другой стороны, сделан интерфейс, какие то информационные файлы с вычитанной информацией. Если можно "малой кровью" дописать обертки для обращений к COM-модели акада и дальше использовать наработки для упрощения зарабатывания денег - зачем радикально все переделывать. А переделывать придется все - интерфейс в палитре должен быть размещен, а не окном с флагом "поверх остальных окон" и т.д.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2021, 09:13
Nordek
Всем спасибо!
Убийство ESET NOD Antivirus, похоже решило проблему!
Nordek вне форума
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Свежие книги по AutoCAD. Какая лучше? Marsikus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 28.01.2012 16:55
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
управление AutoCAD из Delphi digar Программирование 16 24.08.2010 00:00
Delphi и Autocad. Отрисовывает точки на новом листее. Kajas Программирование 5 28.10.2008 21:15
