управление AutoCAD из Delphi
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > управление AutoCAD из Delphi
Непрочитано 23.08.2010, 15:46 #1
digar
Подскажите толковую книгу по управление AutoCAD из Delphi а то приходится каждый шаг выуживать в интернете. Например нигде не могу найти: как загрузить нужный тип линии?
Непрочитано 23.08.2010, 16:12
http://dwg.ru/pub/8
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 16:25
digar
http://dwg.ru/pub/8
Это не то. Данное приложение использует команды LISP и запускается из ACAD. Мне необходимо из моего приложения на Delphi построить изображение в ACAD, причём, чтобы не связываться с конкретной версией ACAD я использую позднее связывание (т.е. библиотеку типов ACAD не использую). Пример:http://www.cadhouse.nm.ru/
Последний раз редактировалось digar, 23.08.2010 в 16:48.
digar вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 16:26
Vildar
AutoCAD
Справка по VBA не подойдёт.
Вот пример из справки
[Выделить все]
Sub Example_Load()
    ' This example attempts to load the linetype "CENTER" from
    ' the acad.lin file. If the linetype already exists, then
    ' a message is displayed.
    Dim linetypeName As String
    linetypeName = "CENTER"
    ' Load "CENTER" line type from acad.lin file
    On Error Resume Next    ' trap any load errors
    ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, "acad.lin"
    ' If the name already exists, then notify user
    If Err.Description = "Duplicate record name" Then
        MsgBox "A line type named '" & linetypeName & "' already exists.", , "Load Example"
    End If
End Sub
Vildar вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 16:28
wasilij1973
Книгу нигде не встречал. Тоже приходилось
Сообщение от digar Посмотреть сообщение
статья в т.2 толковая, но данный метод требует досконального знания лисп. Я в своих приложениях использую упрощенную схему: напрямую передаю команды в Автокад, хотя для этого Автокад должен быть готов их принять.
wasilij1973 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 16:30
digar
так пробовал, но Delphi не понимает этой конструкции. Проболал и так:ActiveDoc.LineTypes.Load('CENTER','acad.lin')
РУГАЕТСЯ
digar вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 16:38
Vildar
AutoCAD
digar, ссылку на свой сайт дал? Не дурно! )
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 16:51
digar
Vilad, ссылку исправил.
Но, что ты имеешь ввиду:
digar вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 16:52
wasilij1973
digar Такие вещи как загрузка линий, создание нового слоя и т. д. то есть все, что предусмотрено для рядового пользователя выполнять с диалоговых окон для меня пока тоже загадка. Окно вызвать не проблема, но на этом все и заканчивается... Так что тоже ищу ответы.
А с твоего сайта антивирусник заблокировал троян...
Непрочитано 23.08.2010, 16:55
Vildar
AutoCAD
Просто спросил, ты автор сайта. Очень понравилось.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 16:58 создание нового слоя
digar
[Выделить все]
var
ACADApp,Doc,Layer,MSpace:OLEVariant;
LayerName:string;
LayersCount:integer;
begin
Doc:=ACADApp.ActiveDocument;
//Создаём слой "Горизонтали"
LayerName:='Горизонтали';
Doc.Layers.Add(LayerName);
//Делаем его активным
LayersCount:=Doc.Layers.Count;
for i:= 0 to LayersCount - 1 do
 begin
 Layer:=Doc.Layers.Item(i);
 if AnsiCompareText(Layer.Name, LayerName) = 0 then Break;
 end;
Doc.ActiveLayer:=Layer;
end;
Последний раз редактировалось digar, 23.08.2010 в 17:07.
digar вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 17:09
Vildar
AutoCAD
РУГАЕТСЯ
Как ругается?
Может это просто ошибка, например такой тип линии неопределен, или дубликат имени.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 17:19
digar
Vildar, Ты оказался прав!!!
Название 'CENTER' я взял из примера а в списке моего ACAD его нет.
конструкция:
[Выделить все]
Doc.LineTypes.Load('осевая','ACAD.Lin');
сработала.
ВСЕМ СПАСИБО.
digar вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 17:20
wasilij1973
Спасибо, digar.
Значит и с загрузкой типа линии все не безнадежно!
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
digar, #3 Ссылка на сайт, а касперский ругается
Запрашиваемый URL-адрес не может быть предоставлен
В запрашиваемом объекте по URL-адресу:
Обнаружена угроза:
объект заражен Trojan-Downloader.JS.Remora.bg
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 17:32
Vildar
AutoCAD
sasha_lif, А я сходил туда, без антивиря, пока живой.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 00:00
digar
задаём тип линии:
[Выделить все]
var
p,PL,Doc:OleVariant;
i,j:integer;
begin
//задаём линию
 For j:=1 to high(mas[i]) do
  begin
  p[k]:=mas[i,j].y;xmin:=min(xmin,p[k]);xmax:=max(xmax,p[k]);
  inc(k);
  p[k]:=mas[i,j].x;ymin:=min(ymin,p[k]);ymax:=max(ymax,p[k]);
  inc(k);
  end;
 Pl:= Doc.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(P);
//   устанавливаем DASH LineType
    try
    PL.Linetype:='ACAD_ISO02W100';
    except
    Doc.LineTypes.Load('ACAD_ISO02W100','ACAD.Lin');
    end;
Последний раз редактировалось digar, 24.08.2010 в 11:39.
digar вне форума
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCad и Delphi. Добавление точки Зойберг Программирование 15 28.02.2008 23:18
Delphi and AutoCAD John Ch. Программирование 4 31.01.2004 13:58
