Кто и что использует для выполнения ЖБ чертежей в автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кто и что использует для выполнения ЖБ чертежей в автокаде?
Результаты опроса: Кто и что использует?
Autocad Structural Design 2009-2015 0 0%
CSoft Project Studio CS (Конструкций) 2 14.29%
CSoft SPDS GraphiCS (Параметрические обьекты) 4 28.57%
CSoft SPDS Железобетон / Металлоконструкции 0 0%
Graitec Advance Concrete (Autodesk Advance Concrete) 0 0%
SofiCAD for AutoCAD 0 0%
Собстеные разработки (LISP, VBA, ARX и т.п.) 2 14.29%
VetCAD++ 3 21.43%
Таблицы Автокад + динамические блоки с атрибутами 1 7.14%
Хардкор - только линий и текст и расчёты на калкуляторе 2 14.29%
Голосовавшие: 14. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 19.02.2021, 05:09 #1
Labudico
Доброго времени суток всем! если не трудно поделитесь собственным мнением, какие "плюшки" используете для выполнение раздела КЖ?
Используете ли какое нибудь дополнение к Автокаду, если да, то какое именно? Если нет, то будет интересно следующие:
1. Как выполняете спецификаций арматурных стрежней и ведомость расхода стали? какой нибудь программный комплекс используете, таблицы автокада, или вручную (текст, линий и калькулятор).
2. Ведомость деталей? кто и какие хитрости использует.
3. Стержни в разрезах и узлах чертите вручную из линий? динамические блоки? или специальные инструменты сторонней программы? Интересует именно всё что связанно с Автокадом, NanoCAD, BricsCAD и т.п..
Например я:
1. Использую AutoCAD + ProjectStudio 2018 для выполнения расчёта спецификаций и ведомости расхода стали, в созданной программы таблице, вручную добавляю количество бетона на основе площади штриховок (GeomProps от А.Ривилиса) умножено на толшину или высоту элемента.
2. Ведомость деталей делаю только для хомутов с помощью ProjectStudio, и то не всегда, потому что нет синхронизаций изменений между хомута в модели и эскизом в таблице, нужно каждый раз заново пройти процедуры создания хомута и его назначения к определенной конструкций. В основном для меня это и есть большой минус программы, сделали может быть как более автоматизированный этот процесс то и вообще идеально.
3. Если узел с масштабом 1:25 должен находиться на листе (в модели) с масштабом 1:100, то я в зависимости от ситуаций могу сделать двумя путями:
3.1. - Оформляю узел полностью c выносками, размерами и элементами ProjectStudio в масштабе 1:25, потом это всё в блок, и увеличиваю (scale) его в 4 раз и ставлю на листе в пространстве модели. Без создания Layouts и видовых экранов. Такой способ когда все листы пред собой для меня намного более удобнее в оформление.
3.2. - Могу только стрежни нарисовать разрезе, потом разорвать и сразу увеличивать в 4 раза, потом размеры и выноски сразу делаю с масштабом листа (1:100), что была возможность редактировать позиций, диаметры без вхождения в блоке и его редактирование.
Потом все листы из модели буквально меньше минуты печатаются в PDF с помощью Реверс.
А вы как обычно делаете и какие еще видели или использовали дополнение к Автокад? А может есть какие нибудь интересные способы с помощью VBA или LISP, параметрические обьектов в NanoCAD SPDS? будет интересно прочитать.
Последний раз редактировалось Labudico, 19.02.2021 в 05:20.
Непрочитано 19.02.2021, 08:42
| 1 #2
mainevent100
AutoCAD + СПДС для оформления, все остальное палками
оформление в листах ненавижу
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 09:43
lazybones
Использую VetCAD и динамические блоки армирования (с привязкой к нему же) для оформления чертежей и подсчёта спецификаций. Изредка некоторые инструменты СПДС.
lazybones вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 09:52
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Когда работаю в автокаде, то автокад+СПДСgraphics. В project studio давно работал, но в плане оформления спдс больше подошел
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 09:59
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
использую VetCad, а извращениями с скалированием узлов не занимаюсь. Все листы собираю через лэйауты.
:read:
Lymus вне форума
JorJe
Армирование, специи, врс, вед. деталей в projectstudio, остальное в СПДСgraphics (раздел отчетов в таблицах вещь)
JorJe вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 02:42
1 | 1 #7
27legion
Хабаровск
Автокад +СПДС, узлы делаю, если их 1-2шт то черчу в нужном масштабе, далее загоняю в блок и уже блок масштабирую на основном листе до нужного масштаба (узел 1:25 х 4 = масштаб на листе 1:100). Если узлов много, то компоновку делаю в листах с видовыми экранами (в любом случае, я все листы из модели загоняю на листы автокада для пакетной печати пдф в один многостраничный файл). В чертежах для быстрого подсчета армированию пользуюсь параметрическими объектами от swell(d). Узлы с хомутами рисую при помощи [arm]Forms. Спецификации и ведомости считаю в полуавтоматическом режиме в СПДС таблицах. В ведомости деталей хомуты рисую полилиниями.
Последний раз редактировалось 27legion, 20.02.2021 в 03:02.
27legion вне форума
Подпись чертежей в автокаде Катерина666 Организация проектирования и оформление документации 6 08.08.2020 00:36
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Правила выполнения рабочих чертежей технологических трубопроводов Лидика Технологические решения (ТХ) 26 06.03.2014 15:02
Правила выполнения архитектурных чертежей viciva69 Архитектура 2 09.09.2011 15:15
Правила выполнения АСД чертежей hellengroskin Прочее. Архитектура и строительство 11 25.04.2011 18:14
