Подпись чертежей в автокаде
инженер Регистрация: 24.01.2012
Киев
C электронными подписями достаточно мутная ситуация.
Электронная подпись, не важно, обведенная сплайном или растровая вставка это по сути своей - факсимиле. В законе есть перечни документов которые можно подписывать факсимиле и которые нельзя. Но чертежей в этих перечнях нет. Но в тоже время:"Факсимиле нельзя заменять собственноручную подпись на бухгалтерских, налоговых и других документах, которые влекут финансовые последствия" Ошибки на чертежах как бы "влекут финансовые последствия" но это не бухгалтерские, налоговые документы. По этому применение факсимиле на чертежах не запрещается. Однако остается еще один момент: “Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи или другого аналога собственноручной подписи допускается в случаях, установленных законом, другими актами гражданского законодательства, или по письменному соглашению сторон, в котором должны содержаться образцы соответствующего аналога их собственноручных подписей”. То есть ваша электронная подпись действительно ваша если в договоре с вашей организацией прописано разрешение на использование факсимиле и есть утвержденный вами оттиск подписи. А так я не я и подпись не моя, но это в идеале конечно... Этот вопрос когда то обсуждался на форуме https://www.proektant.org - Факсимиле вместо собственноручной подписи в проектах |
- это не электронная подпись, а никчёмная картинка, боятся нечего.
Danial, написано конечно хорошо. Но если в фирме не утверждены факсимиле как таковые, то считайте подписей нет вообще. Могли быть просто фамилии без подписей с теми же последствиями. Т.е. отвечает тот, который акт приемки-сдачи документации подписал как ответственный за проект (подписал собственноручно). А далее уже разборки внутри фирмы, кто что делал и почему под чужой фамилией.
Век живи, век учись - ... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну, а то, что так это такие "коллеги". И "в случае чего" своей невинности не докажете. Сейчас ведь поддельные подписи где только не ставят - предприятия с их помощью отжимают. И ничего за это не бывает. |
Подставили вас ваши коллеги. Так как ваши "электронные подписи" (в кавычках, так как на самом деле это не ЭЦП) -- это аналог рукописных подписей, считайте, просто отсканированных с бумажного подлинника.
Как должно быть при подписывании бумажного подлинника? Сотрудник, ответственный за выпуск проекта, не найдя вас на рабочем месте, обращается к зав. группы, гл. спецу, нач. отдела. Правильным было бы обратиться сначала к лицу, вас замещающего, но на моей практике был только один случай, когда выпустили приказ замещения должности на период отпуска основного сотрудника в отделе. Так что лицо, замещающее вас на период вашего отсутствия, может быть прямо не назначено, но оно есть: кто вас может замещать должно быть прописано в должностной инструкции. Если никто не определен, то замещать вас будет ваш руководитель (зав. группы или нач. отдела). Тот как проверяющий берет на себя ответственность за ваши решения (или решения другого, который что-то изменил в ваших решениях) и ставит свою подпись напротив вашей фамилии. Так же должно было быть с вашими "электронными подписями": сотрудник, ответственный за выпуск проекта, должен был вставить подпись вашего руководителя. Или, если объем переделок был велик, вообще нужно было менять исполнителя и ставить подпись нового исполнителя. Как теперь быть? 1. Поговорить с руководителем о недопустимости такого подхода и ваших опасениях. Тем не менее подпись ваша стоит и ответственность за решения за вами остается. Пусть ваш коллега или проверявший документации расскажет вам об изменениях, покажет и докажет их обоснованность и достаточность. Наверняка ваши коллеги поступили правильно. Можно попросить время, чтобы самому разобраться и, возможно, провести какие-нибудь расчеты для проверки. 2. Если вдруг решения окажутся ошибочными и вы ну никак не можете их принять, то тогда нужно поднимать вопрос об изменении решений. Вероятно, в ближайшее время будет возможность внести изменения (по замечаниям Заказчика, экспертизы и пр.) и можно будет этим воспользоваться. Ну или в крайнем случае убрать свою подпись под этим сомнительным проектом (а лучше -- фамилию). Но скорее всего ваши коллеги поступили правильно и для изменения были причины. |
Программа для редактирования чертежей в формате PDF (чертежи сделанные в автокаде) | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 22 | 04.12.2014 12:20 |
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? | erikbond | AutoCAD | 3 | 31.08.2014 23:31 |
Перенастройка размеров в Автокаде (Масштабирование) | zhanibek | AutoCAD | 16 | 22.01.2014 16:05 |
Как создать пояснительную записку в автокаде | sapr | AutoCAD | 39 | 31.10.2013 10:03 |
Правила работы в Автокаде :)) | 4атланин | AutoCAD | 73 | 02.03.2011 11:35 |
