Программа для редактирования чертежей в формате PDF (чертежи сделанные в автокаде)
проектировшик
СССР
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
100500 раз тема обсуждалась...
Ну самое лучшее решение - иметь чертежи в Автокаде. ЯТД
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 03.12.2014 в 13:15. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Allplan. Только после перевода текст распознается как линии и толщины линий тоже меняются. И размерные линии тоже превращаются в линии (разбиваются). Ну в целом надо покумекать и результат неплохой получается.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Xchange Viewer. Если небольшие корректировки, то хватает. Куча плюшек. Часть народу у нас пользуется Foxit ридером, но меня не прет.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Если только удалять, двигать и добавлять новое, то я пользуюсь Infix Pro. То, что нужно добавить, вычерчивается в AutoCAD и перегоняется в PDF в нужном масштабе. После этого редактируется в Infix Pro.
ProgeCAD выполняет внутри себя конвертирование из PDF в DWG.
Необходимо иметь в виду, что шрифты AutoCAD'а типа SHX на самом деле в понимании Windows и разных конверторов в PDF шрифтами не являются. Это именно последовательность черточек. Шрифт SHX - это компилированная форма SHP AutoCAD'а. Более-менее приемлемые результаты при конвертации шрифтов можно только ожидать при использовании шрифтов TTF. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
мне нужно просто открыть чертеж в пдф наложить штамп а где мешают объекты перенести их, все программы вроде выноски рисуют текст добавляют но не двигают то что нарисовано хотябы можно было бы как в фотошопе обвел вырезал сместил, вот что то типа такого приметивного нужно
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Я делаю нужный узел в каде и через принтскрин вставляю с обрезкой поверх чертежей. Ну и можно просто писать поверх надписей или белыми прямоугольниками сверху закрывать ненужное. |
ПГС Регистрация: 31.07.2013
Южно-Сахалинск
Aide PDF to DXF Converter
Думаю ты искал это?! ![]() Переводишь PDF в DFX, далее DFX открываешь автокадом (в принципе он сам его по умолчанию им открывает), далее вносишь корректировки и сохраняешь в DWG. Минусы (текст, размеры разбиваются, шрифт иногда не переноситься). |
СССР
Vova1502, первым делом ее начал юзать, но заметил что потом все буквы становятся пьяные, а некоторые пропадают тупо, оказывается у меня ПДФ после перевода переводчиками (люди) они накладывали русский текст на английский и не заморачивались, и при конвертации почемуто терялся он, достаточно потяреять одну цифру и могут погибнуть сотня людей.
Pavel_V, спасибо за PDF-XChange Viewer Pro, немного поюзал, она в принципе как автокад+фотошоп, там еще штампы короче все что нужно, вопрос я к примеру сделал файл ПДФ внес в него все что надо хочу его сделать мертвым чтобы опять при открытии данной программой он вообще не радикторивался был как литой как это сделать?
В каком формате вы передаете чертежи заказчику? | rocker | Разное | 15 | 20.09.2011 17:28 |
программа для сохранения чертежей с зашифрованной в названии файла инфой и дальнейшего удобного поиска | Алексей_ИС | Программирование | 1 | 24.05.2010 13:21 |
Электронный каталог чертежей + разная инфа, НО: не в автокаде | E.D. | Разное | 8 | 29.09.2008 11:44 |
