Проблема с подбором сечения МК в Лира Сапр 2016 в каркасе многоэтажного здания
Посмотрите какие усилия в элементах, которые не проходят. В нижних колоннах сжатие свыше 2000 т. При таких нагрузках требуется сечение площадью минимум A = 2000т/2.55т/см2 = 785см2.
Теперь найдите двутавр с такой площадью сечения. Сортаментных таких не бывает. Тут либо сварные, либо сложное сечение требуется, либо жб колонны и т.д. Вариантов много. |
Можно ли сделать расчет бескаркасного монолитного здания в ЛИРА САПР 2013? | Ирина_Нес | Лира / Лира-САПР | 2 | 26.02.2019 06:07 |
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 | routerball | Лира / Лира-САПР | 2 | 06.02.2019 11:35 |
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. | Ryntik | Основания и фундаменты | 20 | 20.03.2013 14:12 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
