| 1 | #1 |
Ширина эвакуационного выхода по СП 1. 13130.2020
"Я не пойму, если требуется ширина выхода 1.2 м в чистоте, то это должна быть ширина ПОЛОТНА?"
если второе полотно блокируется при нормальной эксплуатации - то одно полотно работает как эвакуационный выход - я так понял ну и указывать уже можно наверное такие детали Или оба полотна не блокируются и об этом наверное можно тоже уже писать у нас экспертиза по дате градплана нормы устанавливает "И как это отразить в проекте? Какие претензии может выставить эксперт, если в проекте об этом ни слова?" я предполагаю в спецификации отражать такие подробности а претензии соответственно - или к ширине выхода или укажите подробности на тему |
Размеры площадки перед дверью эвакуационного выхода | Сергеевна. Е. | Архитектура | 4 | 28.05.2019 11:37 |
Новые СП, как угадать есть ли на твой объект новое СП ? | Tyhig | Организация проектирования и оформление документации | 34 | 22.02.2019 18:43 |
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 22 | 29.06.2018 09:12 |
Ширина неэвакуационных лестниц | иваниваныч | Архитектура | 6 | 31.05.2017 16:15 |
Ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки? | arhDemetry | Архитектура | 12 | 08.11.2013 13:24 |
