Ширина неэвакуационных лестниц
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
в чём вопрос? если лестница не эвакуационная необходимо выполнять требования СП 118 (с учётом перечня). то что там требования такие же как в других НТД? ну можешь статью научную написать с исследованием данного вопроса
Искореним малограмотность и нищету! |
лестница если не эвакуационная - значит технологическая, тогда пожарные нормы ее прямо не касаются
если технологическая - надо ее сделать так что бы технология получалась, т.е. например что бы два встречных потока без проблем расходились вообще про проектирование технологических лестниц литературы не встречал так грубо 2 метра - по минимальному проходу в пожарке |
Ведущий архитектор Регистрация: 01.09.2012
Добрый вечер! Добавлю вопрос в тему. Очень хотелось бы услышать мнения специалистов по поводу ширины марша технологической лестницы.
Одна из лестниц в многофункциональном здании (классы функц. пож опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф3.2, Ф4.3, Ф3.6) служит для связи первого этажа с подвалом. ЭТО НЕ СЧИТАЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ В НУЖНОМ КОЛИЧЕСТВЕ. На первом этаже расположены технологические помещения предприятия общественного питания. В подвале - раздевалки, столовая для сотрудников, кладовые гостиницы, помещения сбора мусора и проч. Другая (отдельная) технологическая лестница служит для связи надземных этажей для нужд предприятия питания. Везде будет находиться больше 5 человек точно Вопрос, по какому пункту и нормативу принимать ширину марша этих технологических лестниц. Есть такие варианты [i][i] 1. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. 4.15 Ширина лестничных маршей должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1 м, а для лестниц, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до пяти человек, - не менее 0,9 м. 2. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 6.9* Ширина лестничного марша в зданиях, м, должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее: 1,35 - для лестниц зданий, с числом, пребывающих в двух смежных наиболее населенных этажах более 200 человек, а также для зданий зрелищных и лечебных учреждений независимо от числа мест; 1,2 - для лестниц остальных зданий, а также в зданиях зрелищных учреждений, ведущих в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей, и в зданиях лечебных учреждений, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания или посещения больных, а также для зданий ДОО; 0,9 - для лестниц, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до пяти человек. 3. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 5.3.5 Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м: 1,35 - для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел.; 1,2 - для остальных зданий; 0,9 - во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел. то же и для классов Ф2 и Ф3 Итого варианты 1м и 1,2м. Или есть другие предложения? Прошу поделиться мыслями |
Jinlergo, думаю, в Вашем случае приоритет в вопросе за СП 118, как уже писал xopolllo Так что я тоже за 1,2 метра минимум, но, возможно, нужно и больше по технологическим соображениям - технологи должны задаться габаритами того, что нужно перемещать по этим лестницам, кроме людей.
Архитектура - это диагноз. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки | Nastya-kot | Пожарная безопасность | 1 | 02.09.2015 05:49 |
Ширина проема выхода на лестничную клетку | -ART- | Архитектура | 5 | 05.02.2015 22:27 |
Ширина проезжей части временных дорог на период строительства | Tyhig | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 11.11.2014 21:51 |
Ширина марша лестниц, доступных МГН | pelich1985 | Архитектура | 4 | 08.02.2013 23:29 |
