Ширина марша лестниц, доступных МГН
СНИП 35-101-2001 не существует в природе
Есть СП 35-101-2001 там про ширину лестниц я не видел, и есть СНиП 35-01-2001 он отменён. В моей версии СП 59.13330.2012 - п.5.2.10 При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. В остальных случаях ширину марша следует принимать по СП 54.13330 и СП 118.13330. Так что думаю в вашем случае СП 54.13330.2011 табл.8.1 - максимальная из приведённых минимальныех величин ширины марша = 1,2м. В СП 1.13130.2009 есть такая же таблица для Ф1.3 как ни странно тоже под номером 8.1 |
Описался СНиП 35-01-2001! Он не отменен!!
В соответствии с распоряжением правительства от 21 июня 2010 г. №1047 "Об утверждении перечня национальных стондартов и сводов правил" п.76 СНиП 35-01-2001 (именно СНиП а не СП) является обязательным к применению для разделов 3 и 4; а остальные разделы по СП 59.13330.2010 (Актуализированный СНИП 35-01-2001) на добровольной основе на оснавании приказа от 1 июня 2010г. №2079. Применение документации не из этого перечня на свой страх и риск!! Эксперт правомерен в своих вопросах, но Что значит в СНИПе слова: "доступных МГН" и "как правило"? |
Порылся в интернете и вот что нашёл:
Какова минимальная ширина лестничного марша? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 03.08.2022 16:50 |
Ширина лестничного марша | PUH238 | Архитектура | 18 | 24.09.2012 07:58 |
Ширина лестничного марша. | Moriatika | Архитектура | 30 | 13.06.2012 13:37 |
Какой должна быть ширина марша лестницы, ведущей на неэксплуатируемую кровлю ? | Wertgan | Архитектура | 2 | 29.07.2011 10:59 |
Ширина марша в дошкольных учреждениях при реконструкции? | Diizz | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.07.2011 23:09 |
