Ширина лестничного марша.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ширина лестничного марша.
Непрочитано 12.09.2009, 19:57 #1
Moriatika
По расчету для эвакуации людей с этажа требуется выход на лестничную клетку 1,35м. Согласно СНиП ширина лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на л. к. По просьбе заказчика сделали лестничные марши шириной 4м. Экспертиза просит сделать выходы на л. к. шириной не менее ширины л. м. (Сейчас ширина выходов на одну л. к. два по 1,2м.). Помогите понять, в чем проблема.
Непрочитано 12.09.2009, 20:41
casemsot
Архитектор
Внизу - список похожих тем ↓
PS Я правильно понял: вы предусмотрели ширину марша в два раза больше требуемой, а выходы на эти марши - нечто среднее между шириной марша и требуемым ?
Или эксперт просит увеличить выход С ЛЕСТНИЧНОГО МАРША наружу?
Последний раз редактировалось casemsot, 12.09.2009 в 21:02.
casemsot вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 20:52
табуреткин
У кого именно проблемы я не знаю, но знаю что щас СНиП пожарная безопасность не совсем в уважухе, щас как бы надо закон 123 и 12 СП юзать вместе с ним.
Сcылочки прилагаются:
http://www.mchs.gov.ru/mchs/law/index.php?ID=9733
http://www.mchs.gov.ru/mchs/techreg/index.php?ID=16749
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2009, 22:10
Moriatika
Ширина выхода наружу 2м. Эксперт просит сделать выходы из лестничных клеток с этажа и наружу по ширине марша.
Moriatika вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 22:45
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Сообщение от Moriatika Посмотреть сообщение
бред какой то.
ширина выхда определяется расчетом и если она получется меньше ширины марша, то нет смысла выход делать 4 м, это уже не дверь получится, а ворота
laraconstr вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 23:36
Serafima
Уточню - из СНиП 2.01.02-85* "ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ"
Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей в вестибюль должна быть не менее расчетной ширины марша лестницы.
Двери лестничных клеток в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей.
а также п.
4.17. Ширина марша лестницы должна быть не менее ширины эвакуационного выхода (двери) в лестничную клетку.
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша
Вот у Вас и получилось, что эксперт требует в строгом соответствии со СНиПом, правда не учитывает слово не менее расчетной ширины.
Последний раз редактировалось Serafima, 12.09.2009 в 23:43.
Serafima вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 23:52
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
а может эксперт по образованию ветеренар, такое тоже бывает
Непрочитано 13.09.2009, 00:02
AVL2006
ПГС
Тольятти
Экспертам нужно показать свою работу, вот и пишут порой всякий бред. Мне недавно один товарищ из экспертизы написал, что керамическая плитка весит 4,5т/м3 (в каком то справочнике нашел). Пришлось долго и муторно искать сертификат на плитку, в котором написан ее вес (не больше 2т/м3). А другой эксперт откапал старую серию по кровле и предложил по верх ПВХ мембраны сделать засыпку мелким гравием толщиной 10мм
AVL2006 вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 00:05
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
а мне как то эксперт сказал что профнастил надо укладывать только на металличекие прогоны, что деревянная обрешетка ну никак не подходит, а в дугом случае он выдал что если стена 510 м, то она не может быть самонесущей
Непрочитано 13.09.2009, 22:39
табуреткин
В развитие темы путей эвакуации хочу выложить на обсуждение следующую писанину:
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии
эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с ле-
жащим на них человеком.
Т.е. получается что даже если можно сделать путь эвакуации (ширину марша) менее 1.35 м, то ты её не сделаешь, ибо проведя лабораторный эксперимент в условиях офиса, были сделаны следующие выводы: что на ширине марша 1.35м. надо будет еще постараться что бы вынести человека на носилках габаритами 1.9х0.8м., не говоря о маршах более узких
Непрочитано 20.01.2010, 16:45
Шерали
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
извиняюсь,что занимаюсь археологией, срочный вопрос, сколько принять ширину прохода в тамбур медпункта, с учетом того,что носилки шириной 800мм( с запасом, обычные санитарные 550мм), сделали 1м, экспертиза завернула.ПОдскажите, а то замечаний еще много.Спасибо.
Шерали вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 17:07
Pill
6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:
1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;
0,8 м — во всех остальных случаях.
Pill вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 19:49
Serafima
Сейчас точно не назову пункт СНиПа, но знаю, что ширина наружных дверей для медпунктов не менее 1.2м.
Serafima вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 22:13
ardi
В развитие темы путей эвакуации хочу выложить на обсуждение следующую писанину: Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с ле- жащим на них человеком.
Здесь речь идет о радиусе поворота этих самых носилок. (чтоб вертикально носилки не ставить).
ardi вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 09:39
Шерали
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
точно радиуса поворота не хватает даже, если 1200мм сделать.
PS: носилки 1900x800(ширина)
Последний раз редактировалось Шерали, 21.01.2010 в 09:47.
Шерали вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 09:59
ardi
Сообщение от Шерали Посмотреть сообщение
Думаю, что они длинее и уже.
Посмотрите в инете. Размеры найти можно.
ardi вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 13:55
Pill
Носилки можно по диагонали проносить. Сделайте "ширину прохода в тамбур медпункта" по СНиПу 21-01-97*, т.е. 1.2м в свету.
Pill вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 23:36
AlexeyPetrov
А может ли кто уточнить такой момент.
Что собственно считается шириной марша - шири в уровне поверхности ступени, то есть расстояние между ее торцов, или ширина просвета между перилами (ограждениями). Постоянно спорю по этому вопросу с архитекторами. Считаю что должен приниматься второй вариант. Вопрос кстати относится не только к пожарным нормам но и к нормам МГН. На экспертов и пожарных ссылаться не буду у них у всех свое разнообразное мнение.
AlexeyPetrov вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 23:55
DS1974
Однозначно - ширина прохода "в свету". И потом (при постройке и отделке) проконтролировать, чтобы ограждения не скрадывали эту ширину. Иначе через некоторое время после сдачи объекта приходят пожарные инстпектора с рулеткой, и этот размер меряют в первую очередь. И выписывают предписания и штрафы. Совсем не маленькие. Проходили это на двух бизнес-центрах.
Сейчас проектировщики в ответ на 1 вариант без разговоров получают или перерасчет денег за проектирование, или санкции.
Итог - они начали думать сами, вдумчиво читать нормативы, и вообще шире смотреть на мир.
DS1974 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 00:22
ardi
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Вовсе не так.
Последнее время очень много стали трактовать всё и все, кому не лень.
Между тем, лестница, в принципе состоит из элементов.
К этим элементам относятся: марши, площадки, ограждения, перила, а также косоуры, ступени и пр..
Т.е. марш-всего лишь элемент лестницы, а значит и требования относятся к нему (этому элементу), а не к проходу "в свету". Тем более-никаких "проходов" на лестнице (и уж тем более в свету) в принципе нет!
Не раз приходилоь спорить по этому поводу и с пожарными и с экспертизой и всегда доказывал, что это так, а не никак иначе.
P.S. Но это ещё надо уметь доказывать, причем со ссылками на нормативные документы, буквально разжёвывая оппоненту каждое слово.
ardi вне форума
Какова минимальная ширина лестничного марша? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 25 03.08.2022 16:50
Минимальная ширина лестничного марша Tanga83 Архитектура 3 03.04.2009 16:23
Армирование железобетонного лестничного марша и площадочной плиты Катена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 17.05.2008 12:40
Минимальная ширина лестничного марша krasikov_a Архитектура 2 22.11.2007 09:34
Ищу чертежи формы для лестничного марша paha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.06.2006 00:50
