Как отредактировать нагрузку в Midas Civil у выбранных элементов
Česká republika
1. Переходите во вкладку нагрузок и выбираете pressure loads -> assign pressure loads
2. Выбираете интересующие Вас элементы (или сначала их выбираете, непринципиально) 3. В меню слева выбираете load case, в котором находится нагрузка, которую надо удалить 4. Ставите маркер на delete и пролистывает вниз до кнопки apply ![]() |
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе | Engineer IA | SCAD | 49 | 30.01.2018 09:30 |
AutoCAD Civil 3D Конструктор элементов - добавить строковый параметр | trir | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 20.04.2017 15:43 |
Каким образом можно задать нагрузку на ортотропную плиту, выполненную пластинами? | yarus.khv | Лира / Лира-САПР | 24 | 09.09.2013 05:27 |
Последовательный просмотр и редактирование выбранных элементов файла | АлексЮстасу | AutoCAD | 20 | 16.09.2010 03:37 |
