Каким образом можно задать нагрузку на ортотропную плиту, выполненную пластинами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Каким образом можно задать нагрузку на ортотропную плиту, выполненную пластинами?
Непрочитано 30.08.2013, 17:52 #1
yarus.khv
Задача такая.
Нужно погонять нагрузку по пролетному строению, выполненному пластинами.
Ну могу найти возможность задать в Лире равномерно распределенную нагрузку от линии 1 (это стержень) до линии 2( грани пластин (см. вложение) Так как равном. распред. нагрузка задается на Целый элемент.
Варианты, которые пробовал:
1)Подгонять сетку под нигрузки - слишком долго.
2)Заменить равн. распред. нагрузку сосредоточенной силой можно, но проблема появляется из-за неодинаковой длины элементов, расстояния до соредоточенной силы А и Б менять для разных элементов долго.
3) Нагрузка на штамп тоже не вариант, долго париться с определение точек контура.
В общем можно было задавать в лире равномер. распред. нагрузку на часть пластины, было бы идеально. А так сижу мучаюсь, схем нагрузок немало, выполнять каждую исходя из вышеизложенных вариантов - очень муторно.
Подскажите, может есть какой-то инструмент или способ?
Последний раз редактировалось yarus.khv, 30.08.2013 в 18:35.
Непрочитано 30.08.2013, 18:57
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
есть такая нагрузка по линии (нагрузка-штамп)
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 21:21
Irush_ka
А я бы вначале бросила на поверхность всех пластин вспомогательную сеть (генерация регулярных фрагментов - генерация прямоугольной сети, которую после приложения нагрузок можно удалить), причем шаги и количество шагов по обоим направлениям задала бы таким образом, чтобы они удовлетворяли всем возможным вариантам приложения нагрузок, т.е. с необходимой дробностью. Привязать сеть к поверхности пластин легко - указать плоскость и узел привязки в диалоге создания плоских фрагментов и сетей. Затем, уже по узлам сети, с помощью инструмента Нагрузка-Штамп по пластинам задавайте любую равномерно-распределенную нагрузку по линии или контуру.
Irush_ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2013, 02:32
yarus.khv
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Нагрузку-штамп, что по линии, что по площади, использовать неудобно из за того, что верхний лист лежит не в горизонтальной плоскости, а ломанный.
По той же причине при создании сетки мучиться не меньше.
Сейчас пока что нашел такое решение:
На небольшом фрагменте схемы располагаю нагрузки штампом, помучившись с точками. Потом копирую на всю длину пролета.
Проблемы в том, что элементы не все одинаковые, есть к примеру треугольные пластины, в таких элементах копируется очень коряво соответственно..
yarus.khv вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 16:39
Аспирант
Донецк
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Что бы Вам помочь необходима Ваша схему (txt файл или хотя бы рисунок со схемой приложения нагрузок)
Аспирант вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 16:47
roman111
А може быть устроит:
Равномерная или трапециевидная нагрузка между двумя узлами пластины.
Только сетку КЭ гуще нужно сделать
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 03:14
yarus.khv
Сообщение от Аспирант Посмотреть сообщение
Во вложении тхт файл части схемы, чтобы понять что к чему, и схема нагрузок - картинка.
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Сгущать сетку до тех пор, пока не подберу такое количество элементов, чтоб попасть в площадь нагружения?
Мне кажется не рационально, особенно для времени расчета и просмотра результатов. уж очень все будет мелко
Тип файла: rar Desktop.rar (219.4 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 03.09.2013, 18:07
Аспирант
Донецк
Как Вам такой способ?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (425.8 Кб, 532 просмотров)
Аспирант вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 05:43
yarus.khv
Я сейчас так и делаю (в сообщении №4 писал).
Проблема в том, что сначала нужно задать эти 4 точки. На горизонтальном участке - это легко, а вот на ломанной линии меняется координата по Z, нужно сначала прорисовать стержень, потом разбить его на 2, получить узел там где нужно. Потом узел копирую и получаю 4 нужных узла. прилагаю штамп.
Тут проблема еще в том, что в 126м пролете эти 4 узла не соединишь, мелкая схема получается, поэтому я копирую нагрузку через функцию в информации об элементе.
В общем муторно, но решаемо. Просто думал, может есть более динамичные способы..
Непрочитано 04.09.2013, 12:36
Аспирант
Донецк
На 2-м участке(см. рис. со схемой приложения нагрузки) элементы не лежат в плоскости ХОУ, зато лежат все в одной плоскости Х1ОУ1. Поэтому все делается также как и на рис.#8, и все равно что координаты точки 1 и 2 имеют разные координаты Z, добавляя узел между ними мы получим точку 3 с средней координатой Z(если точка необходима посередине), если же точка необходима на расстоянии N от точки 1, то через диалог Добавить узел-вводим узел на расстоянии L(опять же с координатой Z в плоскости Х1ОУ1) и не надо лишних манипуляций с созданием стержня и копированием.
P.S. обратите внимание на местные оси элементов в вашей схеме
Аспирант вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 16:59
yarus.khv
Ага, понял, спасибо. Так явно поудобней)
А что именно не так? разнонаправленные оси пластин?
Непрочитано 04.09.2013, 17:44
Аспирант
Донецк
Да для пластин. Если же речь идет о ортотропности то, цитирую: SergeyKonstr
Если вы хотите смоделить элемент так, чтобы в одном направлении (скажем, Х) параметры отличались от другого направления (Y), а элемент разбит на множество КЭ, где местные оси этих КЭ автоматом встают в произвольных направлениях и следовательно за ними также оси ортотропии, то вы должны с ориентировать оси ортотропии всех КЭ в элементе в одном направлении (также как и согласование осей), однако в одном и том же элементе могут быть участки с различными свойствами, следовательно и оси ортотропии нужно ориентировать надлежащим образом на этих участках, хотя направление выдачи усилий будет одно и то же (т.е. как вы задали согласно согласованию местных осей КЭ).
Аспирант вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 17:48
yarus.khv
Слышал об этом и делал, но на своей схеме не получается почему-то согласовать. Подскажите, может неправильно делаю что..
Вообще это же как-то на результатах должно отражаться, а так мозаика напряжений ровная..
Непрочитано 04.09.2013, 18:13
Аспирант
Донецк
На фрагменте Вашей схемы:
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (168.0 Кб, 421 просмотров)
Аспирант вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 04:13
yarus.khv
Если я правильно понял, оси ортотропии влияют именно на результат. То есть если в одном КЭ ось Х направлена вправо, а в соседнем КЭ направлена под углом 90 градусов (вверх), то в результатах получим перепутанные значения Nx и Ny (кривую мозаику соответственно).
Но есть оси Х в соседних элементах просто разнонаправленны, то значения получаются нормальные, знаки тоже не меняются. Правильно ?
У меня в схеме оси ортотропии Х и У не перепутаны местами, либо я не вижу где..
Непрочитано 05.09.2013, 06:28
ander
проектирование
Кемерово
оси ортотропии управляются другим диалоговым окном и во флагах рисования это последняя галка (то же, что для пластин только с буквой О)
ander вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 12:36
Аспирант
Донецк
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
...и согласовываются они аналогичным диалогом "Оси ортотропии для пластин"...Но перед этим необходимо задать "Учет ортропии"и ввести упругие постоянных ортотропии для соответствующих жесткостей. Иначе согласовывать оси ортотропии бессмысленно). В той схеме которую Вы выслали жесткости заданы как изотропные...
Аспирант вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 15:41
yarus.khv
Да, извиняюсь, я имел в виду инструмент во флагах рисования "согласование осей пластин и объемных КЭ".
Да, это металл. С осями ортотропии перепутал.
Тогда ответьте на вопрос, пожалуйста все-таки)
Получается инструмент "согласование осей пластин" влияет именно на результат. То есть если в одном КЭ ось Х направлена вправо, а в соседнем КЭ направлена под углом 90 градусов (вверх), то в результатах получим перепутанные значения Nx и Ny (кривую мозаику соответственно).
Но если оси Х в соседних элементах просто разнонаправленны, то значения получаются нормальные, знаки тоже не меняются (судя по результатам)
Правильно ??
У меня в схеме оси Х и У не перепутаны местами, она просто разнонаправленны, либо я не вижу где..
Подскажите, где вы нашли перепутанные оси в схеме?
Непрочитано 05.09.2013, 17:41
ander
проектирование
Кемерово
как только в схеме появляются треугольные элементы, без согласования не обойтись. На результат в перемещениях никак не повлияет.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 11:10
yarus.khv
А если оси Х в соседних элементах просто разнонаправленны, это влияет на распределение напряжений?
Подскажите каким образом можно все слои перекрасить в заданный цвет? 25segments Программирование 3 12.05.2010 12:35
Каким образом можно выкупить стройматериалы с объекта долгостроя Stitch Разное 12 15.04.2010 09:36
Каким образом усилить плиту? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 8 14.05.2009 13:41
каким образом можно выделять по параметрам? suchoy AutoCAD 10 24.10.2008 16:26
