Разрешение монитора 4К для ACAD 2017
Offtop: Имхо: хорошее отображение шрифтов и кнопок привязано к заданному количеству пикселей. Если пиксель мелкий, то шрифт и кнопки тоже будут мелкими. Всякие фокусы с попыткой увеличить шрифт и кнопки будут снижать качество отображения. (Тоже происходит при смене разрешения монитора на «неродное»).
На 43 дюймовом 200% нет необходимости, там PPI 102. Проблема со шрифтами может быть как раз в этих самых 200%, когда увеличенный шрифт не влазит в предусмотренное для этого окошко кнопки, либо при таком размере монитора вы отодвинули монитор метра на полтора - тогда теряется смысл в 4k в принципе.
Первое, с чего стоит начать - попробовать выставить 125-150% в системных настройках текста. |
Ok.
Поигрался с системными настройками дисплея в Windows (в приложенных скриншотах). Пришел к выводу, что на время работы с автокадом, нужно уменьшать настройки дисплея до 175%. Для остальных программ буду все-таки пользоваться увеличением до 200%. Мне так лучше. Komplanar: за идею спасибо. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Это которая по подписке? Спасибо. Мне хватает 2017-й версии без дополнительных платежей. Последний раз редактировалось mikmik, 22.02.2021 в 18:25. |
Почему линейная ширина текста в чертеже, созданном в Acad 2016, при открытии в Acad 2012 или Acad 2013 оказывается больше (шире)? | Drowsy | AutoCAD | 4 | 04.03.2020 09:28 |
Как запустить Management Tools 2017 AS 2017 в полноэкранном режиме? | KnayzRomiros | Advance Steel | 2 | 16.06.2018 20:44 |
Acad 2017 Привязка к штриховой линии (к пустым местам) | gizmo_zx | AutoCAD | 5 | 31.01.2018 17:50 |
Не запускается Advance steel 2017 | Kostya.hiace | Advance Steel | 8 | 19.11.2016 00:31 |
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 | Cartman | AutoCAD | 40 | 15.03.2013 09:05 |
