Технология установки закладных деталей с повышенной точностью
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология установки закладных деталей с повышенной точностью
Непрочитано 22.02.2021, 16:08 #1
Tyhig
Добрый день.
Уже давно интересует технология установки закладных деталей с повышенной точностью.
Нормативная точность по высоте +-3 мм.
Изредка необходимо бывает сопрячь по отметке 2 закладные детали или установить сверхточное оборудование.
При этом вижу невозможность выполнения допуска точнее +-3 мм.
Для станков, колонн существуют специальные болты, т.е. точность берётся резьбой.
В случае с закладными деталями, очевидно, точность завязана на точность бетонной подготовки, и прочего ниже.
В голову приходят варианты:
1) Приоритетное бетонирование соседних участков с монтажными закладными деталями, рабочие швы и далее стальные шаблоны привариваемые к существующим закладным деталям. Но в стеснённых условиях, для небольших конструкций это мало осуществимо...
2) Утолщённая бетонная подготовка, в неё пихаем болты с резьбой до закладной детали. Бетонная струя ломает всё нафиг... Может быть возможно выполнение там же и связей из арматуры, тогда бетон будет покрепче...
Есть какие-нибудь идеи по этому поводу ?
Непрочитано 22.02.2021, 16:37
1 | #2
nemo186
Если нужно увязать несколько закладных, возможно, есть смысл жестко сопрячь все закладные в теле фундаментной плиты с помощью стальных элементов (уголки)?
Если оборудование настолько высокоточное, быть может, имеет смысл выполнить анкерную группу с использованием специальных клеевых смесей? При этом отверстия для анкеров высверлить в уже готовой плите по разметке сделанной с необходимой точностью.
nemo186 вне форума
Непрочитано 22.02.2021, 18:23
1 | 1 #3
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: Бетон мощной струей? однако...
Есть еще метод - сначала монтаж, потом бетонирование. Ну и кондукторы, по п.1... Зачем тут идеи, вроде всё придумано давно.
Бим вне форума
Непрочитано 22.02.2021, 20:49
1 | #4
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Можно ещё такой вариант установки рассмотреть:
https://youtu.be/IFxii7SRgU8?t=153
kacugu вне форума
Непрочитано 22.02.2021, 21:23
1 | #5
eilukha
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
  1. Сомнительно с точки зрения равнопрочности с вариантом обычной заливки. Конус выдрать легче.
  2. Если там химия используется, то почему просто в готовом фундаменте не бурить и ставить на эту химию?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 17:16
1 | #6
Verloc
Применяли закладные HALFEN - они как раз к опалубке крепятся. Смотрите их каталог. Также делали огромные толстые плиты под гидротормоз весом 200тонн - там закладная плита-стальная, толщиной 160мм, устанавливалась в нишу, выверялась и заливалась безусадочным раствором. Потом сверлились колодцы, глубиной 1200мм через отверстия в плите и устанавливались шпильки М56 12.9 на эпоксидном клее.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2021, 18:33
Tyhig
Интересная тема, да ?
Все делают как придумают.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 19:02
Cfytrr
Питер
Жесткий кондуктор, обеспечит точность
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2021, 19:05
Tyhig
А визуально это как выглядит ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 19:26
Cfytrr
Питер
Дык нужно увидеть чего хотим получить? Какая конфигурация закладной?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2021, 19:29
Tyhig
Допустим бесконечная плита с квадратом ЗД 500х500 мм по верху.
Потом допустим, что плита маленькая, со всех сторон через 500-1000 мм всякое, а точность ЗД нужна.
Вопрос больше теоретический. Понятно, что чаще скорее ТХ должен точность решать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 20:11
1 | #12
Cfytrr
Питер
Ну что то такое:
Cfytrr вне форума
Технология установки стоек для навеса Surprising Металлические конструкции 4 20.03.2014 17:35
Расчет закладных деталей semikra Железобетонные конструкции 3 29.10.2012 21:28
Технология установки затяжек с трехстержневыми напрягаемыми звеньями AIRAT_YUNUSOV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.02.2012 09:55
Установка закладных деталей в монолитный железобетон SHUMA Железобетонные конструкции 2 24.01.2012 12:52
Вывести список деталей с размерами по ДхШхГ используя VBA MaximuS_G Программирование 20 10.12.2011 22:32
