Ошибка в разработке кмд и изготовлении конструкций
честно, для чего t40 не подскажу, а t20 предполагаю как стопорные пластины. Может быть t40 для уменьшения длины центрирующей планки, такая догадка есть.
----- добавлено через ~1 мин. ----- если на монтаже такую подкладку выполнить, то ничего страшного думаете? |
Видимо так. Сейчас проектная организация, делавшая объект, то ли разорилась, то ли просто закрылась, то ли фрилансеры были, сложно понять. Но по факту есть балки, которые не попадают в пазы между пластин. И приходится что-то делать. Вариант А-все срезать и по проекту делать, вариант В-подложить подкладки. |
А если это не втихаря, а согласовано. Понимаю, что поверхность опорной плиты должна быть фрезерована, ребра строганы, чтобы плотное касание ребра было.. а подкладка этого явно не обеспечит
студент Регистрация: 26.03.2011
----- добавлено через ~1 мин. ----- Не те нагрузки, чтобы фрезеровать |
Вы порядок напряжений при смятии торца посмотрите. Не нужна в таких узлах фрезеровка - её и никто не делает.
Я бы заставил на 40 -ке фаски по величине катета швов снять, раз уж накосячили, то только хардкор))
Offtop: ... вы уродуете металл сваркой, а однажды изуродовав его сварным швом, потом нагреваете при срезке резаком, и уже окончательно калечите новым сварным швом...
это если бы конструкции на заводе лежали... их же уже привезли на площадку
----- добавлено через ~2 мин. ----- значит посчитать на смятие прокладку, сколько надо по горизонтали размера "а", толщина прокладки дело не расчетное, конструктивно принимать |
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? | со3Dатель | Обследование зданий и сооружений | 5 | 22.08.2020 21:24 |
Противоречие норм по защите гидроизоляции конструкций, расположенных в грунтах | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 18.01.2018 05:38 |
Партия монолитных конструкций по ГОСТ 18105 | ganesh | Железобетонные конструкции | 2 | 11.05.2017 14:57 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 12 | 29.01.2012 10:27 |
