Вставка объекта в чертеж AutoCAD2015 без внешней ссылки на него
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка объекта в чертеж AutoCAD2015 без внешней ссылки на него
Непрочитано 24.02.2021, 14:36 #1
weremy
Подскажите пожалуйста все возможные варианты вставки объекта в чертеж AutoCAD2015 без привязки его к внешней ссылке. Есть ли какие-то еще способы как кроме OLE-объекта?
Непрочитано 24.02.2021, 15:56
Смотря какие объекты.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2021, 16:57
weremy
В конкретном случае пока интересуют .jpg файлы, попросту будем говорить картинки
weremy вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 17:09
Oleg T
Растровые изображения в DWG - файлы не встраиваются, только ссылками и OLE
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2021, 17:43
weremy
это 100%-ный ответ? Так как OLE-ссылки у нас дают сбой и слетают, а с внешними неудобно работать в принципе, кидать все картинки в сопутствующий путь. неужели нет другого решения в автокаде как копия картинки без сохранения привязки....
weremy вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 08:01
Oleg T
Сообщение от weremy Посмотреть сообщение
это 100%-ный ответ?
Ответ дает сам Автодеск
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...mage-file.html
Oleg T вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 08:22
trir
комплектами надо пользоваться
trir вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 09:26
1 | #8
kp+
идущий по граблям
Есть, но оно еще хуже. Можно перевести все (или только значащие, например, черные) пиксели картинки в примитивы Акада, например, маленькие круги, квадратики или точки. Для сканов ч/б чертежей это, теоретически, может как-то работать. Для полноцветных - даже малюсенькая картинка 100х100 пикселей добавит в чертеж 10000 примитивов. А картинка сколь-нибудь приемлемого разрешения превратится в многие миллионы примитивов (те самые мегапиксели ), и Акад неизбежно повесится.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2021, 11:16
weremy
Мдаааа не наш случай это точно, у нас итак хватает объема выходного чертежа, при котором акад уже начинает тормозить(
weremy вне форума
Как отключить отображение пути внешней ссылки при отсутствии файла ссылки Sart AutoCAD 12 03.10.2023 11:26
Как вставить объекты из внешней ссылки в чертеж? Kirill_Ja AutoCAD 2 05.05.2017 11:49
Программное переименование внешней ссылки. Yura Agafonov Программирование 2 01.09.2014 09:57
При контекстном редактировании внешней ссылки не получается заморозить слой Mechwarrior AutoCAD 3 13.09.2013 16:18
Отключается слой 0 при отключении слоя внешней ссылки AlexKey AutoCAD 3 05.09.2013 12:57
