Нужна ли маркировка окон на фасадах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли маркировка окон на фасадах?
Непрочитано 21.12.2007, 11:45 #1
s-proffi
Добрый день!
Возник вопрос, может быть мелочный, но принципиальный! Нужно маркировать окна на фасаде жилого здания или нет? И каким гостом это регламентируется? Если открыть ГОСТ 21.501-93*"Правила выполнения АС чертежей", то там есть пример фасада жилого здания, на котором маркировок окон нет, но там же есть и пример плана, на котором маркировок тоже нет! Ставить маркировку каждого окна на фасадах протяженного и многоэтажного жилого здания нет ни какого желания! Поэтому необходимо обосновать каким то документом - маркировать или не маркировать?
Непрочитано 21.12.2007, 15:42
Perezz!!
Думаете если обосновать каким-то документом то желание маркировать появится?
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 15:52
s-proffi
Я так понимаю, этот вопрос нигде не регламентируется! Проблема в том, что если на планах есть маркировка окон, то маркировка на фасадах будет просто пустой дублирующей работой, на которую тоже нужно уделить немало времени и ...желания! Так что, будем считать, что это личное дело каждого архитектора!
s-proffi вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 15:55
Perezz!!
Поставьте на фасадах ссылку "Заполнение проёмов см. лист (...)"
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 16:00
s-proffi
Ок! Спасибо за понимание!
s-proffi вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 16:04
Groove10
Всегда можно сделать надпись в примечание - см. маркировку окон на плане.
Groove10 вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 20:02
ЛИС
"Ну вы блин даете"
ГОСТ 21.501-93
Пункт 2.4.2. На разрезы и фасады наносят:
1) координационные оси здания (сооружения), проходящие в характерных местах разреза и фасада (крайние, у деформационных швов, несущих конструкций, в местах перепада высот и т. п.), с размерами, определяющими расстояния между ними (только на разрезах) и общее расстояние между крайними осями;
2) отметки, характеризующие расположение элементов несущих и ограждающих конструкций по высоте,
3) размеры и привязки по высоте проемов, отверстий, ниш и гнезд в стенах и перегородках, изображенных в разрезах;
4) позиции (марки) элементов здания (сооружения), не указанные на планах.
На фасадах указывают также типы заполнения оконных проемов, материал отдельных участков стен, отличающихся от основных материалов.
Допускается типы оконных проемов указывать на планах этажей
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 17:25
s-proffi
ЛИС Спасибо, что открыли глаза! Вот до чего доходит, когда пытаешься все делать второпях!!!
s-proffi вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 14:48
lexsboss
Окна делают в основном специализированные организации. И им не требуется маркировка окон, тип заполнения и.т.д. Нужна спецификация на оконные проемы в чистоте. Тип заполнения можно написать примечанием или в пояснительной записке. Ну по-крайней мере по моему опыту.
lexsboss вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 15:39
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Построил домов не мало, но, кроме спецификации и планов, ничего не надо было на практике.
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 05:22
DROWA
всё(ни то ни сё)
KIEV
Я искренне надеюсь что данные нормы действуют и на територии Украины,ужасть как не хочется гемороя.....
DROWA вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 13:30
Perezz!!
Надейтесь, надейтесь ))
Perezz!! вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 09:42
Tanker
Черновцы
А зачем надеется, ГОСТ остался, только название поменял на ДСТУ Б А.2.4-7-95.
Tanker вне форума
Кнопка refresh для видовых окон. WishMaster Программирование 8 20.12.2007 11:23
Нужна схема установки алюминиевых окон, пожалста yuroks Разное 15 29.08.2007 21:50
Маркировка осей а-ля СПДС Tonic Программирование 19 31.07.2007 23:15
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
