Отключение видимости тел на видовом экране в листах.
Мне пока нечем открыть файл, комп занят, но и без компа известно как это делается.
Закончили построение 3d в модели, поверните её в нужный ракурс, настройте видимые/невидимые слои, сохраните вид с пом. именованного вида, то же самое проделайте для каждого вида, далее когда будете формировать видовые экраны на листах, указывайте эти именованные виды, получите искомое. Причём можно и размеры нанести на разные виды так, чтобы они не пересекались визуально др. с другом. Тема поднималась много раз, ищите... и да обрящете! |
А это случайно не https://www.google.com/search?client...e+section+view ?
VitalyAF,
Если найти где у этого чемодана ручка, то получится крутой инструмент... только вот никак не могу понять что и как. Судя по всему собака зарыта в свойствах видового окна, но где?
Включены фронтальная и тыловая плоскости видового окна. В брикскаде где-то с 16 - 17 версии (точно не помню) такое возможно, пользовался несколько раз.
В автокаде, думаю, тоже такая опция есть начиная с какой-нибудь версии, раз отображается правильно. Надо зайти в видовое окно и посмотреть на панели свойств. Последний раз редактировалось Oleg T, 26.02.2021 в 17:02. |
А как это с вопросом связано? >>
Я т.д. что никак, только через "Именованные виды" см. выше... |
Я открыл файл, зашел в видовое окно и увидел, что эти плоскости включены с определенными настройками (скриншот выложил). Если их отключить, то будет видна вся модель.
Правда, мне пришлось предварительно кое-что поудалять, иначе мой комп с такой деталировкой не справляется )) ЗЫ Поменял свой файл примера, в листе с разрезами в дубликате видовых окон выключил ограничивающие плоскости. Сразу видна разница. Последний раз редактировалось Oleg T, 26.02.2021 в 17:20. |
Так это вроде как старая-добрая команда Autocad 3DCLIP так работает...
Раньше в старых версиях она на тулбарах была, а теперь на ленте её нет, но "ручками" в командной строке прекрасно набирается. Именно она управляет установкой и включением "секущих" передней и задней плоскостей. С её помощью можно сделать, например, ступенчатый разрез: несколько видовых экранов встык рядом, в каждом с помощью сек. плоскостей выделена своя часть модели. Мы всегда её для этого использовали... Или я не прав? Это не оно? ![]() |
Супер! Это именно то самое! Спасибо!
Сбивается масштаб в видовом экране, при панарамировании модели в видовом экране | Оле | AutoCAD | 6 | 29.03.2021 16:47 |
Изменение параметра видимости для динамического блока на листах | Obuxov | LISP | 0 | 25.11.2020 11:56 |
Как войти в видовой экран на видовом экране? Autocad 2016 | mindchamber | AutoCAD | 6 | 30.07.2018 20:16 |
LISP: Видимость замороженного слоя в видовом экране | WhiteShark | LISP | 2 | 31.01.2015 12:48 |
При приближении "уплывает" чертеж в видовом экране | _Sly_ | AutoCAD | 25 | 19.11.2009 10:13 |
