Узел крепления уголка стойки через пластину к бетону на анкерах
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Во втором варианте 4 анкера напрашивается, он уже не экономичный не стал его разрисовывать
а есть традиционный узел от наших дедов?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Псков
Получается пройти через ц. т. уголка - хорошо. Толщина пластины по расчету или в запас. |
Псков
![]() ![]() Лучше как в варианте #3, можно его повернуть, то есть добавить пластине жесткости на изгиб ребром. А в #5 нижний анкер просто гнет пластину. Тогда думаю скорее всего т8 хватит. Расстояние между анкерами по рекомендациям?... Уголок то небольшой... ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... в #5 гайка лезет на уголок)) |
Шарнирный узел крепления стойки двутавра к нижнему поясу фермы | Mistake | Металлические конструкции | 75 | 17.08.2018 09:35 |
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить? | Chili | Металлические конструкции | 6 | 14.12.2014 12:11 |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Узел крепления козырька к кирпичной стене через предварительно пробитое отверстие, замоноличенное бетоном | Evg26 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 21.10.2014 08:07 |
База стойки. Можно ли считать узел жестким? | masterlame | Металлические конструкции | 40 | 01.08.2013 14:08 |
