Помогите, пожалуйста, понять откуда берется момент в верхнем поясе фермы из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите, пожалуйста, понять откуда берется момент в верхнем поясе фермы из ГСП
Непрочитано 27.02.2021, 20:07 #1
Vlasicss
Здравствуйте. Есть ферма, которая шарнирно опирается на колонны, все узлы фермы жесткие. Шарниры поставлены по UY, в одной опоре еще по X1. В месте крепления опорного раскоса возникает момент, который вроде и не очень большой, ни при приложении необходимой нагрузки возрастает до 2.5 т*м из-за чего сечение не проходит по 1 ПС (125%). Место интересующего момента подчеркнул на рисунке. Понимаю, что для фермы из ГСП наличие моментов, тем более при жестком соединении узлов возможно, но не могу понять, имеет ли место быть такому моменту в этой ферме. Это какая-то ошибка или все же просто специфика данной фермы? Заранее спасибо))
Тип файла: lir Ферма.lir (53.2 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 27.02.2021, 21:07
SetQ
Петрозаводск
Расстояние от края фермы до узла примыкания раскоса великовато, должно быть меньше.
SetQ вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 21:35
eilukha
Чертёж нужен.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 10:11
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Vlasicss Посмотреть сообщение
Специфика таких ферм состоит в сложности обеспечения центрировании на опоре, из-за чего крайние участки опорного пояса представляю собой по существу некие консоли. Момент в этих элемента в месте примыкания опорного раскоса считается без всяких программ - он равен опорной реакции фермы, умноженной на величину этой расцентровки.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 10:39
Бахил
Если есть изгибная жёсткость, то будет и момент. Даже в уголковой ферме без расцентровки узлов.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 14:42
vedinzhener
Орел
так не вводи молодежь в заблуждение, в уголковой стержни шарнирно закреплены посему ничего там не будет
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 15:21
eilukha
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
- да, на шарикоподшипниках.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 22:07
vedinzhener
Орел
практически да давай не будем про полужесткость (полушарнирность) ок?
Непрочитано 28.02.2021, 23:25
eilukha
давай не будем
- нет будем, IBZ ещё не поделился тайными знаниями по этому поводу.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 10:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На п.2 уже была указана причина момента. На п.4 было даже разжевано.
ВП к опоре торчит консольно. Что еще непонятно-то? Или эпюру моментов у опоры не видно?
К слову, кроме вот этого паразитного момента там еще паразитное Q имеется, нехилое, а равное реакции опоры.
Все это приводит к перенапрягу этого узла, все держится за счет толщины стен.
Так что нужно МАКСИМАЛЬНО приблизить точку схождения ВП и раскоса к линии опирания. За счет повышения узла опоры над оголовком и/или подреза оголовка под раскосом.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 11:16
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Попробуйте замоделировать узел вот таким образом и сравните результат.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 11:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Попробуйте замоделировать узел вот таким образом...
Там уже так и замоделировано:
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2021, 16:38
Vlasicss
Всем спасибо за ответы)
Действительно, дело было в большом консольном участке, после уменьшения данного участка моменты пришли к норме)
Vlasicss вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 18:59
РастОК
Offtop: Там замоделирован шарнир в верхнем поясе фермы, а тут (грубо говоря) в колонне.
РастОК вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 21:32
nick.klochkov
что тут странного?
ВП - неразрезная балка на промежуточных податливых опорах
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 07:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не "грубо говоря", а "глупо говоря". Шарнир МЕЖДУ колонной и фермой. Что ты как баран, на самом деле...вложенные автором смотреть надо внимательнее.
что тут странного?
Ничего. Просто консоль (ВП)очень короткая, и люд плохо видят корткую эпюру.
И разводят холивар всякий на ровном месте!!!
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 10:53
Бахил
Не все же могут в скаде посмотреть. Вопросы надо чётче ставить.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 18:13
nick.klochkov
... консоль (ВП)очень короткая, и люд плохо видят корткую эпюру.
или неверно моделируют, не учитывают этот "отросток" от первого узла до опорного фланца
слово "консоль", по-моему, здесь как-то не совсем подходит
Непрочитано 06.03.2021, 20:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На п.1 не СКАД, а пнж-рисунок. Открывающийся любым таксофоном.
Автор правильно смоделировал, и удивился моменту. Видимо впервые.
На п.1 был и вопрос, и ответ.
Просто народ слеп, глух и очень много молотит мимо темы, не вникая ВООБЩЕ.
Offtop: Убил бы...
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 07:47
Бахил
Не надо останавливаться! Следующий шаг: шарниры в узлах. И никаких расцентровок!
Бахил вне форума
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Опорные узлы фермы молодечно. Помогите, пожалуйста. Irina7S Металлические конструкции 49 30.06.2022 06:53
Расчет пространственной рамы в SCAD 21.1 Помогите пожалуйста понять, почему возникло такое различие в продольной силе и перемещениях при моделировании фермы с шарнирным сопряжением в узлах и жестким? Darya CH SCAD 0 20.05.2017 10:08
При расчете в Stark ES в металлической ферме в поясах появляется изгибающий момент, помогите разобраться из-за чего? Svetlana_91 STARK ES 3 15.07.2016 15:07
