Опорные узлы фермы молодечно. Помогите, пожалуйста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорные узлы фермы молодечно. Помогите, пожалуйста.
Непрочитано 24.10.2012, 09:59 #1
Irina7S
Посоветуйте пожалуйста пособие для расчета опорных узлов фермы молодечно. Мне нужно посчитать толщину фланца в опорном узле, сварной шов соединения этого фланца с верхним поясом и кол-во болтов.
Непрочитано 24.10.2012, 17:12
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Irina7S,
1) А почему открыла сразу две темы по "Молодечно"? А почему не пять или семь? Там ещё остались вопросы по маркам стали, профилям подкосов и куче всего.
2) А чем не угодил раздел "Металлические конструкции"?
3) молодечно (без кавычек и со строчной буквы - это издержки грамотности?
Ворчун вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 18:54
1 | #3
eilukha
толщину фланца
- по смятию на опорном столике или же конструктивно.
- на усилие равное геом. сумме опорной реакции фермы и поперечной силе в колонне (в уровне фермы).
кол-во болтов
- на растяжение от поперечной силы в колонне (в уровне фермы).
3) мМолодечно (без кавычек и со строчной буквы - это издержки грамотности?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 23:01
Irina7S
Спасибо
Irina7S вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 08:52 Усиление фланцевого соединения
beregowsky
При монтаже фермы из профилей "молодечно" в фланцевом соединении был допущен зазор около 8мм из-за неровности пластин. Вопрос: как можно усилить?
beregowsky вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 18:35
HoTT@BY4
Обследование зданий и сооружений, преподавание
Сообщение от beregowsky Посмотреть сообщение
Если еще актуально, то нужен наводящий вопрос:
В опорном узле (опирание фермы на колонну) или в коньковом (стык отправочных марок фермы)?
HoTT@BY4 вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 22:09
alex_bay
Конструктор
Саратов
Прокладками.. По инструкции - "Пособие по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций". Но там для высокопрочных болтов с натяжением, а в этих фермах крепление к колоннам болтами без натяга. Но все равно они почему-то считаются высокопрочными.. вот и в вентале меня объясменяли, когда я их обозвал "невысокопрочными".
Но ведь 10 это конечно не 8, но и не селект - я уже давно в этом сомневаюсь.. (но это еще не повод отказываться от своей позиции, принятой 20-30 лет назад!)
Последний раз редактировалось alex_bay, 22.05.2013 в 22:18.
alex_bay вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 23:59
a3x
KH.UA
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Табл. 2, лист 1.7 серии 1.460.3-14.
a3x вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 02:26
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Венталл продался финнам, можно их слушать конечно, если в вашей линии предусмотрен мастер-монтаж, если его нет, шлите нах
Относительно расчета узлов в серии, але редакция для чего серия дана, для того что бы не считать и думать а только давать ссылки на серию где все просчитано и предусмотрено! В этом смысл серийного проектирования!
Offtop: Ну если только серия не отменена!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 07:24
Alex_26
Может по "Рекомендациям..."?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 08:44
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2.jpg Просмотров: 26 Размер: 120.7 Кб ID: 103871
Дык я ж про "новые" по серии 1.460.3-23.98 - ..... хотя счас глянул - там тоже 5.8. Попутал.. Да ну и фиг с ними.
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Так-точно - тоже перепутал - "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" - http://dwg.ru/dnl/1679
alex_bay вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 16:06
di12
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Крайне не рекомендую, в особенности касательно расчета фланцевых соединений.
(Расхождение с "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" до 30% и вовсе не в запас прочности )
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 16:18
Geter
Выдумываю
А "рекомендации" - панацея?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 09:24
di12
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Других более-менее нормативных документов не ведаю . По Катюшину уж больно "хлипкие" конструкции с завидным запасом проходят. Привык на "наихудшее" проверять...
А если не секрет: по какой методе Вы считаете фланцы?
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 27.05.2013 в 09:30.
di12 вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 15:14
1 | #15
Geter
Выдумываю
По EC3-8
Geter вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 11:04
конструктор МК
Иваново
024 вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 23:58
bmp89
Ребят, такой вопрос можно ли по этой серии 1.460.3-23.98 применять фермы, используя беспрогонное покрытие, т.е. сразу профлист по фермам?
bmp89 вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 00:57
Бармаглотище
КМ, КМД
Вот именно взять и применить - нельзя.
нужен пересчет ферм. А именно - вп, т.к. он станет сжато-изгибаемым. + решение вопросов со связями по покрытию - нужна полная переработка узлов их крепления.
+ доработать конструктив - я категорически против того, чтобы вп дырявить. приварите сверху на вп лист шире пояса и в лист крепите профилист
Offtop: По требованиям нормативной документации, все элементы замкнутого сечения должны быть герметизированы. Следовательно, никакие дырки под саморезы не допустимы.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 08:50
wvovanw
Сообщение от bmp89 Посмотреть сообщение
а какой вы собираетесь профлист применять для пролета 6м?
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 08:59
Бармаглотище
КМ, КМД
А кто сказал, что у него 6 м?
Связи фермы. Помогите разобраться Valerik_S Конструкции зданий и сооружений 3 16.04.2012 23:44
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
Помогите пожалуйста с отоплением Mishan13 Отопление 3 27.10.2011 12:29
