Связи фермы. Помогите разобраться
Проектирование
Неправильная схема. Фермы должны опираться не сбоку на монолитные колонны, а сверху. Для этого поверх ж.б. колонны устраивается закладная деталь, ставится стальная стойка например из колонного двутавра (высотой по высоте фермы), стойка крепится в закладной ж.б. колонны болтами, ферма примыкает к этой стальной стойке сбоку, верхние пояса ферм между собой не соединять, иначе будет жесткое сопряжение.
здесь посмотри http://dwg.ru/dnl/2101 Последний раз редактировалось MasterZim, 16.04.2012 в 00:23. |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Помогите разобраться где ошибка в расчетной схеме фермы | jula89 | SCAD | 13 | 20.03.2012 12:51 |
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD | Stingry | SCAD | 9 | 04.01.2012 14:41 |
Помогите разобраться с расчётом сварного шва раскоса к поясу фермы. Усилие 80 т. Учёт момента. | karel | Металлические конструкции | 4 | 14.12.2010 10:24 |
