Помогите разобраться с расчётом сварного шва раскоса к поясу фермы. Усилие 80 т. Учёт момента.
г.Н.Новгород
Момент определяется при статическом расчете фермы в целом с учетом расцентровки узлов (в SCAD, Лира и т.п.) Причем момент возникает как в поясе, так и в раскосах. И кстати настоятельно рекомендую считать сварные свы не по таблице 1 молодечно, а по пособию по проектированию к сНиП "Стальные конструкции" либо по пособию по проектированию из ГПС (с учетом реальной геометрии узла и действия изгибающего момента).
По поводу вашей проблемы ИМХО, лучше сменить сечения труб, увеличив тем самым длину сварных швов. Есть, конечно и варианты с усилением (боковые накладки), но это все повышение трудоемкости и усложнение конструкции. Откройте любую серию, там практически все узлы решаются простой стыковкой без дополнительных накладок. И кстати может получится не сильно повысить расход металла (увеличение катета шва, применение неравнополочных труб и т.п.). Кстати помимо проверки сварки в подобных узлах требуется проверять продавливание и устойчивость стенок (также есть в пособие). Ну и еще пояса лучше делатьл из С345-3 во избежание расслоения металла (хотя в некоторых сериях и из С255 делают). |
SergeyMetallist, а что за серию Вы имели ввиду? И ещё вопрос - а причём тут расслой? Выбор марки и (или) класса стали зависит скорее от клим. района и группы конструкций.
karel, а почему вы не хотите сделать соединения через фасонки?
при расхождении осей возникает местный момент, при этом необходимо делать проверку (см. прил.) Кстати, почитайте Мандрикова, Сахновского... |
Расчет сварного шва при действия момента в перпендикулярно плоскости расположения шва | scatler | Металлические конструкции | 6 | 01.10.2010 09:48 |
Вопрос по расчету сварного шва крепления раскоса фермы из ГСП к поясу из широкополочного двутавра | Fag | Металлические конструкции | 1 | 27.07.2010 18:07 |
Учёт сварного шва в накладке к фасонке фермы. | yuber | Металлические конструкции | 3 | 29.03.2009 21:19 |
