Учёт сварного шва в накладке к фасонке фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учёт сварного шва в накладке к фасонке фермы.
Непрочитано 26.03.2009, 04:36 #1
yuber
Питер
Не смог найти в Гореве, Кузнецове и Кузине. На форуме тоже не встретил.
Может местные металлисты подскажут.
На фото принципиальный узел, значения не смотреть.
hub.pdf
Парные равнополочные уголки. Предположим усилие в стержне около 220т.
Сварной шов 66 см.
Вопрос 1. Каких размеров возможно использовать фасонку? Больше метра в длину смущает.
Вопрос 2. Больше метра, это только если учитывать швы по самой фасонке(поз.1 красным на картинке). Можно ли включить в расчёт швы по накладке (поз.2)? Если да, то как их учесть, они же и по перу(это ладно, легко посчитать) и со смещением ближе к обушку, как распределить шов на фасонку и накладку. Или рассчитывать фасонку и считать, что на накладке будет «в запас»?
Собственно вот.
Заранее спасибо.
Непрочитано 26.03.2009, 07:37
Cfytrr
Питер
1. Размер фасонки определяется исходя из необходимой для прикрепления уголков длины св швов. Длина шва не должна превышать 60 катетов.
2. Швы по накладке ничем не хуже чем швы по фасонке их нужно учитывать.
На сварной шов у обушка приходится ~70% всего усилия в уголке. Длина швов по перу уголка, что по фасонке, что по на кладке практически одинаковая значит и усилия в них одинаковые. Если по обушку шва не набрать, то швам по перу придется воспринимать момент в плоскости расположения швов.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 08:24
Алексей Владимирович
Проектирование
г. Старый Оскол Белгородская обл.
В серии все подробно написано. Есть формулы по которым надо считать сварные швы. Посмотрите лист серии 1.460.2-10/88.1-115.
Алексей Владимирович вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2009, 21:19
yuber
Питер
Сообщение от Алексей Владимирович Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку, это я как то упустил.
Насколько я понял, дабы ответить на вопрос темы, прилагаю рисунок, в котором обозначены распределения усилий на сварные швы.
Ш1=0,6*N1c+0,4*S1c;
Ш2=0,4*N1c;
Ш5=0,4*S1c;
N1c=1,2*N1;
S1c=1,2*S1;
А вот где про эти распределения можно подробней почитать, кроме серии?
Последний раз редактировалось yuber, 29.03.2009 в 21:25. Причина: Подправил чертёж.
yuber вне форума
Катет сварного шва Koker Прочее. Архитектура и строительство 24 01.11.2013 10:04
Обозначение сварного шва НатаБ Машиностроение 52 18.10.2010 16:04
Зачем нужны эти 10 мм сварного шва? Сеченов Металлические конструкции 5 21.03.2009 14:30
Помогите расшифровать обозначение сварного шва. Bonny2205 Прочее. Архитектура и строительство 12 10.09.2008 09:37
Как рассчитать длину сварного шва? Бохан Евгений Прочее. Архитектура и строительство 6 22.08.2007 11:35
