Обозначение сварного шва
1. Учитывая, что большинство форумчан находится в европейской части России, трудно ждать шквал ответов с 4.30 до 7.00 по МСК
2. Какой именно шов? Что к чему приваривается? |
Блин, не подумала о большой России
![]() Это труба 159х6. К ней приваривается пластина 300х370 S20мм и 4 ребра тоже s20мм. Это одна из опор для вертикального трубопровода. Интересуют швы: -опорная площадка к трубе; - ребра к трубе. В данном случае действет ГОСТ 16037 соединение труб? или я мудрю? Или указать ГОСТ 5264 и шов тоже тавровый? Ребра к площадке здесь ясно:ГОСТ5264-80, тавровый двусторонний без скоса кромок- Т3, Катет 7мм. |
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Для шва "ребра к трубе" следует писать Ручная дуговая сварка, рисовать разрез шва с размерами катета. Это не 5264-80..
Для площадки к трубе видимо тоже какой-то специальный стандарт должен быть.. либо тоже нестандартный..
В этом и состоит диалектика жизни |
Если у Вас сварка ручная электродом. то в машиностроительных чертежах она идет по ГОСТ5264-80. Шов Т3. Катет определяется по усилиям и технологическим требованиям. Если сварка автоматическая провололокой в среде углекислого газа, то шов тоже будет Т3, но по другому ГОСТ. ГОСТ на соединение стальных трубопроводов здесь явно не к месту.
Если труба достаточно большого диаметра (как в данном случае), то требования по зазорам между свариваемыми деталями выполняются и, на мой взгляд, вполне корректно считать, что приварка ребра к трубе выполнена по ГОСТ5264-80 швом Т3. Последний раз редактировалось DK, 19.03.2009 в 10:41. |
Вот даже у специалистов разное мнение.
Если вычертить трубу и ребро в масштабе, то будто бы тавровы шов? Цитата:
Вообще-то не так редко нужно ребро приварить к трубе, почему это не предусмотрено ГОСТОМ? Катет я определила как 1,2S, получилось 7мм. и по Приложению 1 ГОСТа 5264 тоже получается 7мм. |
Mek и я говорим об одном и том же. Действительно, если формально подойти к ГОСТ5264, то Mek абсолютно прав. Нужно обозначать этот шов нестандартным и образмеривать его на чертеже. Однако, если посмотреть на шов внимательно, то мы увидим, что на небольшом участке трубы, где располагаются сварные швы, приваривающие ребро, поверхность трубы очень мало отклоняется от плоскости. Это и позволяет данные швы отнести к швам по ГОСТ. Лично я бы так и поступил.
Спасибо, за объяснения. Я поняла, что Вы говорите об одном и томже. И учитывая Ваше мнение:
К сожалению, не очень хорошо знаю сварку, думала может что не усмотрела. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
НаиаБ
Напрасно вы спрашиваете у профи - загонят в болото. Спрсите у сварщика который будет варить, получите точный ответ. А еще лучше нарисуйте мног много палочек как строители, будет красиво да и время займете. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Да спросите они вам такого навырят, гляньте Кунцкамеру, мне только что принесли обследования, так вот там дымовая труба крепится к фундаментным болтам сваркой (наверное гаек небыло), так еслиб тот сварщик хотябы чуть думал...., если вы в сварке не особо , то я вым поясню что во время сварки в сварном шве возникают внутренние напряжения, причём значительные, для снижения таких напряжений применяют термо обработку тоесть конструкции засовывают в печку и т.д. (дымовую трубу после монтажа туда засунуть нериально....) короче в редультате может быть катастрофа и турма.
Ну вот подумайте у кого спросить. |
![]() - по поводу тбозначения шва - чтобы не дебатировать о гостах лучше применить ISO/EN std - по поводу 20 к 6 автор первого поста действительно погорячился (если уж так сильно хочется - только угловые швы без разделки) По двум последним пунктам желающие могут написать - вышлю стандарт по обозначениям и приличный СТП на опоры |
Данный сврной шов нужно сваривать по ГОСТ5264-80-Т6. Катет для этого шва посчитали правильно. Посмотрите внимательно. Катет нужно ставить для швов Т6, Т7, т.е. там, где на рисунке шва стоит размер К, для Т3 катет указывать не нужно. Сварить S6 и S20 без разделки кромок нельзя, только с разделкой кромок.
Последний раз редактировалось Nataly3570, 19.03.2009 в 14:06. Причина: уточнение |
Калуга
Прилепить S6 к S20 можно , но для качественного шва необходим равномерный прогрев свариваемых элементов, а прогреть 20 мм огого , можно ивернутся дополнительно прогрев газовой горелкой 20-ку отдельно но это всё зря 20 ка там не нужна, уменьшите толщину ребра и никаких проблем.
Для шва Т3 катет указывать необходимо, иначе не понятно, какой валик шва необходимо делать. Что касается приварки ребер S20, то их можно приварить только без разделки. Если начнете варить с разделкой, то, боюсь, получите такие усадочные напряжения в швах, что тонкостенную трубуочень сильно поведет.
Вот это для меня новость, это как это для таврового соединения не нужно указывать катет? И с каких пор нельзя шестерку приварить к двадцатке без разделки кромок???
Калуга
Согласен с "DK", шов Т3 не предусматривает разделку кромок, иначе это не Т3, в этом и есть основные отличия швом, а не в том к чему варить к листу или трубе. Прикрепляю размеры Т3, к сожалению не знаю как вставить картинку.
начальник КБ Регистрация: 18.03.2009
Запорожье
Приварить-то можно. Но лучше сделать на ребрах (на их двух кромках, которые к трубе и остнованию варить будем) двухстороннюю фаску по 9мм. Тогда к основанию - шов Т8, а к трубе либо рисуем нестандартный, либо тож Т8 (условно, труба все же). Во втором случае можно показать Т8 по незамкнутому контуру (по 1 шву приварки на каждом ребре). И будет весьма хорошо, получим полный провар ребра.
А если не выполнить разделку ребра к трубе, то не очень: концентрация напряжений, однако... Или делаем ребро потоньше. Я бы сказал из 10ки можно. А Т3 обозначают ТОЛЬКО с размером катета... Последний раз редактировалось Ydima, 19.03.2009 в 15:23. |
Катет сварного шва | Koker | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 01.11.2013 10:04 |
Условное обозначение электрода на чертежах КМ | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.11.2008 14:34 |
Помогите расшифровать обозначение сварного шва. | Bonny2205 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 10.09.2008 09:37 |
Динамический блок сварного шва | Vavan Metallist | Динамические блоки | 10 | 11.04.2008 18:42 |
Как рассчитать длину сварного шва? | Бохан Евгений | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 22.08.2007 11:35 |
