Нужно ли понижать модуль упругости для расчета горизонтальных и вертикальных перемещений в SCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нужно ли понижать модуль упругости для расчета горизонтальных и вертикальных перемещений в SCAD?
Непрочитано 28.02.2021, 05:36 #1
JollyVolly
Всем здравствуйте! Выполняю дипломный проект и возник вопрос. Согласно п. 6.2.7 СП 52-103-2007 необходимо понижать значение модуля упругости бетона для первого приблизительного расчета. Далее подобрать армирование и с учетом армирования определять горизонтальные и вертикальные перемещения. В SCAD задание армирования никак не влияет на перераспределение жесткостей при расчете задачи в линейной постановке. Посчитать в нелинейной постановке могу только часть здания, ввиду огромной размерности задачи, но горизонтальные перемещения так не определить. Вопрос - при каком значении модуля упругости определять перемещения системы в линейной постановке? Заранее спасибо за ответы!
Непрочитано 28.02.2021, 08:13
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от JollyVolly Посмотреть сообщение
Этот вопрос вообще не к Скаду.
Это вопрос из области ручного расчета.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 09:20
nickname2019
Перемещения железобетона в линейной постановке можно определить только танцем с бубнами
1. Снижаем модуль упругости (на самом деле - модуль деформации) как описано в СП 63.13330.2018 со всеми коэффициентами как для длительных нагрузок
2. Еще раз снижаем модуль упругости в ТРИ раза (это для перекрытий), что примерно учитывает нелинейность железобетона.
3. Считаем здание, определяем перемещения.
4. Для контроля проверяем прогибы какого-нибудь участка перекрытия в "точной" программе - например в "Арбат".
nickname2019 вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 12:49
Boris_1
ПГС
СП 52-103-2007
Этим СП давно нужно уже подтереться.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 10:08
arcturus
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, а какой пункт СП тут имеется в виду?
Или это про 0,3 для перекрытий и 0,6 для вертикальных стен?
Тогда переходя к пункту 2 на примере перекрытия из бетона Б25 мы получаем (3060000*0,3)/3= 306000т/м2 ?
Последний раз редактировалось arcturus, 08.09.2022 в 10:14.
arcturus вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 10:50
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
эти же фразы в СП 430.
вы возможно не в той нелинейности считаете. Нелинейность ЖБ появилась только в последней версии СКАДа.
Ветровая нагрузка мгновенная там снижение Е ни к чему.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Модуль упругости железобетона для Скада C1 Железобетонные конструкции 19 08.09.2020 13:23
Встроенный конвертер из SCAD в ANSYS (при экспорте глючит объединение перемещений) beryl ANSYS 9 27.09.2018 18:03
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 116 31.03.2017 12:32
Расчет горизонтальных перемещений железобетонных зданий от ветровых воздействий. depak Расчетные программы 62 01.01.2011 19:52
