Возможно ли загружать плиту ПК вдоль несущей стеной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Возможно ли загружать плиту ПК вдоль несущей стеной?
Непрочитано 28.02.2021, 14:12 #1
учащийся
Второй этаж прямоугольный, первый с заступом 3*1м под крыльцо. на отм 3 м лежит плита перекрытия над этим внутренним крыльцом и по внешнему краю плиты проходит несущая стена. Допустимо ли такое? Вроде по нагрузке плита держит 800кг на метр а тут все 2 тонны на метр..
Автор темы   Непрочитано 28.02.2021, 14:16
учащийся
зеленая линия-контур первого этажа, раскладка плит отм 3м, красная линия-второй этаж. облицовочный кирпич+забутовка 400мм
учащийся вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 14:35
иваниваныч
А прогон положить?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2021, 15:09
учащийся
это не я проект делаю-в руках сторонний проект, там плита. прогона нет. Вот и спрашиваю-может я чего недопонимаю и такое практикуется?
учащийся вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 16:13
Старый Дилетант
Дилетант
Можно. Для стены это только лучше.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2021, 16:26
учащийся
Ок, спасибо!
учащийся вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 16:33
v.psk
Псков
учащийся, а угол то просто висит? Или колонна предусматривается?
Все допустимо, если проходит по расчету (посмотрите на какие нагрузки считаются перемычки) , но я бы конструктивно поставил прогоны.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2021, 17:32
учащийся
Выступ стены на всю ширину плиты
учащийся вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 21:30
v.psk
Псков
Зеленая линия- 1й этаж, красная 2й, я правильно понял #2?
То есть угол стены второго этажа навесает, а вопрос был про стойку, есть ли на углу стойка?
v.psk вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 22:17
иваниваныч
Надо знать нагрузку от стены. Только тогда можно что-то сказать.
Возможно ли заменить аварийную балконную плиту, убрав ее и вставив на ее место новую? Алексей11 Прочее. Архитектура и строительство 6 18.01.2017 10:50
Плиты ПК с несущей способностью 1200 кгс/м2 pro9 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.11.2013 16:56
