Помогите с компоновкой каркаса эвакуационной лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с компоновкой каркаса эвакуационной лестницы
Непрочитано 28.02.2021, 23:36 #1
Yeyeo
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Делаю в первый раз проект наружной эвакуационной лестницы.
Посоветуйте пожалуйста, нужны ли поперечные вертикальные и горизонтальные связи между колоннами (лестницу нельзя закрепить к стене здания), и если надо, то соединения делать между ними болтовыми или лучше приварить к колоннам на заводе?
И какой глубины достаточно делать бетонную подушку под колонны?(темература зимой в среднем минус 5)
И как сделать армировку?
В приложении эскизный чертеж от архитектора.
С уважением, Евгений.
Тип файла: pdf Drawing1.pdf (252.0 Кб, 177 просмотров)
Последний раз редактировалось Yeyeo, 01.03.2021 в 00:00.
Непрочитано 01.03.2021, 00:06
v.psk
Псков
Сообщение от Yeyeo Посмотреть сообщение
А вы проектировщик? Подрядчик? Заказчик?
Посоветуйте пожалуйста, нужны ли поперечные вертикальные и горизонтальные связи между колоннами, и если надо, то соединения делать между ними болтовыми или лучше приварить к колоннам на заводе?
Лучше бы основные решения принял конструктор, несложно и недолго, но требует опыта.
Если вы заказчик или подрядчик советую заказать проект, и дело не только в надёжных решениях, но и в приемке / сдаче работ.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 00:13
Yeyeo
Спасибо за ответ.
Я начинающий проектировщик. помогите пожалуйста, весь мозг уже сломал.
Yeyeo вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 00:24
v.psk
Псков
Ну тогда....
Все взаимосвязано, можно сделать со связями, или без связей, или без колонн, если можно выполнить консоли.
Для простоты (и надежности) примите изначально следующий вариант:
- возьмите расчетную высоту стоек *2, должна получиться труба порядка 120*5. База достаточно жесткая, хотя усилия небольшие, монтаж с выверкой.
-фундамент в виде плиты, высотой 300мм и армированием д12а500с яч 200мм в два уровня.
- под плитой заменить грунт на непучинистый на глубину промерзания.
Вообще есть множество вариантов конструирования, выбирайте решения понадежнее. И используйте поиск на форуме по каждому новому вопросу.
----- добавлено через 53 сек. -----
А у вас, если это уместно спрашивать, какое образование?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 14:07
Yeyeo
А без связей верх колонн не будет качаться при нагрузках ? к стене ее закрепить не получится, (стена из сендвич панелей сделана)
Yeyeo вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 15:58
v.psk
Псков
Жесткий узел заделки и мю=2 приняты с предпосылками что связей нет.
К сэндвичу не закрепить, но можно заложить балку.
v.psk вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 16:31
Verloc
Связи из квадратной трубы - черным. Аналогично и из плоскости лестницы. Стойки считаете на м=1 между узлами связей. Насчет жесткой заделки к фундаменту - не советую.
Verloc вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 16:35
Dakar
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Не требуется. Связью в данной плоскости являются косоуры.
В перпендикулярной плоскости я бы попробовал поставить связи. Но это надо смотреть более подробно проект. Можно и вообще без связей обойтись
Dakar вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 16:41
Verloc
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
В теории. А на практике - у косоуров слишком податливое крепление в лестницах более чем из одного марша. Лесенка в лучшем случае "играет" при передвижении людей. Либо косоуры "жестко" варить к площадкам но это сложнее чем поставить пару диагоналей.
Verloc вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 16:44
v.psk
Псков
Да.
Связи могут не согласовать, а жесткие узлы балок и стоек тс не факт что сделает. Поэтому вариант с заделкой снизу думаю оптимальный - тс обоснует стойку из трубы развитого сечения...
Ему надо принимать надежные и простые решения, ну а подкосы/связи/диагонали если что поставит позже.
Нет, речь про треугольник, 1й марш и 1я стойка. Этот треугольник дает жесткость в продольном направлении.
v.psk вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 16:56
Verloc
Жесткая заделка к чему? К унылой ФБСке или "подушке" непонятных габаритов? Что под фундаментом тоже неизвестно, насыпнина неслежавшаяся после вертикальной планировки.
Теория - да. Но даже в серии узлы площадок и маршей - на сварке, ограниченной жесткости.
Verloc вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 17:05
v.psk
Псков
Это же насчет моего варианта, предложенного тс?
И внимание
А вот последний вопрос про образование тс проигнорировал.
Жесткость узлов тут не нужна. Треугольнику некуда терять форму.
v.psk вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 17:15
Verloc
Сомневаюсь, что будут городить плиту под обычную лестницу еще и с заменой грунта...
У жестких заделок болшие требования к фундаменту, а автор предполагает "подушки", что логично для шарнирного опирания.
В теории в шарнирах нулевые зазоры. В реальности ходил по там лестницам, которые вибрируют под тобой. Отличные ощущения на отметке +12.000м!
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 19:05
Yeyeo
Добрый вечер. спасибо за ответ.
Если я правильно понял то должно получится как на рисунке?
----- добавлено через 49 сек. -----
И внимание
Да что там говорить. Студент я.
Да.
Это будет проблематично сделать. Конструкция будет оцинкована и установлена в другой стране.
Yeyeo вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 20:48
| 2 #15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... должно получится как на рисунке....
На рисунке получилось многодельно.
Можно сделать попроще, как писали выше (нарисовалось криво) - это же просто малюсенькая лесенка.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 21:14
| 2 #16
Старый Дилетант
Дилетант
Можно сделать попроще... - это же просто малюсенькая лесенка.
ID:	235000  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235001  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.03.2021 в 21:53.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 09:35
Verloc
Типа такого. Связь можно чисто одной, диагональной сделать, но это малоэстетично. Есть
Тогда никакой монтажной сварки - никаких жестких узлов и все замкнутые профили должны иметь отверстия для пролива цинка!
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 15:09
Yeyeo
Спасибо всем большое за советы!!!
Может тогда две балки заложить, и привязать верхнюю и нижнюю площадку к ним?
Тогда и не надо особо заморачиваться с жесткими базами колонн.
Yeyeo вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 15:49
v.psk
Псков
Не, ну сейчас чего-то маловато стоек, особенно для верхней площадки.
Делайте надежнее.
А то так скоро до коромысла дойдет, останется одна стойка посередине......
v.psk вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 16:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может тогда две балки заложить,....
Раз есть возможность хорошо пришпандориться к стене, можно и так. Вот так: жесткие Т-образные стойки, и крепление к стене такое, чтобы не передавалась вертикальная нагрузка - дом и набетонки лестницы будут осаждаться по-разному, и однажды крепление выломается...
Воскресе
Ильнур вне форума
Районы применения эвакуационной лестницы 3-го типа strsystems Пожарная безопасность 5 18.12.2016 02:32
помогите с расчетом металлического каркаса здания торгового центра princesa_Diana Лира / Лира-САПР 6 08.08.2011 22:09
Помогите найти 1000 типовой проект где есть лестницы, переходные мостики и компрессорные МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 05.05.2011 08:59
Пристройка эвакуационной лестницы к промышленному корпусу Юджин Конструкции зданий и сооружений 10 18.01.2011 23:02
Помогите нужен пример выполнения лестницы favorite Архитектура 1 23.09.2006 01:44
