Трещины в стенах и перекрытиях, дом 1967 года
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Трещины в стенах и перекрытиях, дом 1967 года
Непрочитано 02.03.2021, 13:05 #1
Junior123
Добрый день! Собираемся покупать квартиру и заметили, что в квартире есть трещины (если правильно так сказать) в одной стене, примыкающей к лифтовой шахте. На потолке в других комнатах тоже есть небольшие ровные полосы-трещины. Интересует следующее - насколько серьезна эта проблема? Можно просто замазать каким-то раствором и забыть об этом или же необходимо будет вызывать специалистов, инженеров из УК и решение проблемы потребует большого количества средств и времени? Буду благодарен любым комментариям.
Информация относительно дома:
Типовая серия: II-18/12 (модификация II-18-01/12)
Год постройки: 1967
Перекрытия: Железобетонные
Каркас: Блочный
Стены: Крупноблочные
Этажей всего: 12 (квартира на 10 этаже)
Высота потолков: 250 см
Последний раз редактировалось Junior123, 02.03.2021 в 16:34. Причина: Не прикрепились фото
Непрочитано 02.03.2021, 16:16
| 3 #2
mainevent100
Сообщение от Junior123 Посмотреть сообщение
это настолько исчерпывающая информация, что ответ может быть от "замазать каким-то раствором и забыть" до "состояние аварийное, срочно расселять дом"
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2021, 16:35
Junior123
Да, согласен)) Фотографии не прикрепились к сообщению. Сейчас добавил.
Junior123 вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 16:48
v.psk
Псков
Junior123, это не трещины, это раскрываются швы....
Опасности думаю нет, тем более можно обосновать происхождение дефектов- динамические нагрузки от лифта.
Но по фотографиям однозначно принять решение нельзя.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 16:53
olf_
негодяй со стажем
Offtop: Некоторые малые детки богатых родителей испытывают восторг катаясь на старом скрипучем трамвае.. с бабушкой
Ето в быту обзывают руст
А грамотно - монтажный стык между сборными панелями/плитами перекрытий или стеновыми панелями/блоками
по простому лечится расшивкой, малярной лентой и монтажной пеной (качественной с мелкой равномерной ячейкой типа уайт тек)
Последний раз редактировалось olf_, 02.03.2021 в 16:58.
olf_ вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 19:45
mainevent100
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
тоже сначала подумал на стык панелей. Но это достаточно странно, обычно в панельном доме вертикальные стыки панелей раскреплены панелью перпендикулярного направления.
может, штраба под электрику? )
Непрочитано 02.03.2021, 21:00
kopekopa
типа инженер
Думаю, вас сильнее будет беспокоить лифт, чем эти трещины (о которых вы забудете)
kopekopa вне форума
Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона Zeliboba555 Каменные и армокаменные конструкции 125 26.07.2020 22:59
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 5 22.11.2018 10:45
Своды правил 2009 года и своды правил 2013 года - какими руководствоваться? alldmc Архитектура 8 05.12.2013 17:01
трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет shhapow Каменные и армокаменные конструкции 6 12.11.2010 23:16
Горизонтальные трещины в самонесущих стенах medved Конструкции зданий и сооружений 5 28.07.2010 09:05
