Горизонтальные трещины в самонесущих стенах
Организация проектирования
Был абсолютно аналогичный случай: Каркасное здание, подвал с колоннами заложенный бетонными блоками, сверху тоже каркас с заполнением между колоннами кирпичной кладкой. В подвал поставили чилер и при его испытании горячий воздух от него как раз попадал на одну из колонн каркаса. Температура стены и колонны на момент испытаний стала примерно 50-60 град (руку держать было очень горячо). Вот эту колонну температурой рвануло вверх, остальные практически остались на месте (пролет между колоннами 9 метров). И верхняя кирпичная кладка треснула точно так же, ширина трещины была примерно 25 мм. После того как агрегат выключили и стена подвала остыла, трещина уменьшилась на 20 мм.
Конечно не спец, но разве от температурных перепадов образуется горизонтальная трещина, ведь это надо преодолеть напряжениям вес конструкции, да и такое раскрытие, температурный шов 20 мм. делают на 30 и более метров, больше похоже на трещину от вертикальных нагрузок с большим эксцентриситетом, посмотрите примыкание стены и перекрытия(покрытия).
Трещины в строящейся многоэтажке | medved | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 07.02.2017 08:55 |
трещины в плитах перекрытия | сярожа | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 23.04.2015 00:24 |
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? | Volkan | Железобетонные конструкции | 11 | 19.03.2010 07:02 |
Устройство антисейсмического шва в самонесущих кирпичных стенах каркасного здания | Tanga83 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 08.12.2009 10:59 |
Перемычки и трещины | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.06.2008 11:37 |
