Как рассчитать армирование подошвы фундамента
Все может быть и все быть может.
Случай уникальный (почти) и требует дополнительные данные. Начнем с горизонтальной нагрузки.. И верхнего армирования плитной части/уступа. А уступов сколько? ----- добавлено через ~9 мин. ----- +отм. подошвы от ур. спланир. земли, грунт обратной засыпки |
Уступ всего один. Подскажите, пожалуйста ещё как заармировать опорную часть. Прикладываю разрез. Нагрузки в уровне колонны: N=35т, Q=7,7т, M=125тм. И как в таком случае заармировать подколонник. Подскажите, пожалуйста, как бы вы заармировали. Столбчатые фундаменты с такими большими нагрузками и большими площадями не проектировала. Такая большая подошвы из расчета на опрокидывание получилась. Грунт там скальный. Грунт обратной засыпки плотностью 1,9т/кв.м. Отметка планировки -0,150
И ещё вопрос - стоит ли верить результатам армирования из Мономаха, там тоже подошва d12ш200? И вертикальное армирование подколонника я сделала 12 с шагом 200. Это не мало? ----- добавлено через 48 сек. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Alena-15, 06.03.2021 в 20:50. |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Расположить арматуру ближе к гране бетона вдоль короткой стороны - 4м, потом на нее вдоль длинной стороны - 6м (поменять местами на сечении). Защитный слой 40мм сделать в верхней и нижней зоне, или 50мм до центра тяжести арматуры. Если посчитать отпор грунта p_max=N/A+(M+Q*h)/W=(35/4*6)+(125+7.7*2.45)/(4*6^2/6)=7,45тс/м2. Берем ширину фундамента 1м, погонная нагрузка на уступ 7,45тс/м2*1м=7,45тс/м. Момент изгибающий в месте грани сопряжения с подколонником q*l^2/2=7.45*2.875-(3.12/2)=7.45тс/м*1.315м*1.315м/2=8,47тс*м. Рабочая высота сечения h_0=0,95м. Примерная площадь арматуры на 1м ширины фундамента A_s=M/R_s*0.9*h_0=8.47/3.6*0.9*0.95=2,76см^2. Соответственно армируем 5шт. диаметром 10мм с шагом 200мм, площадь сечения арматуры 3,93см2. Процент армирования (3,93/95*100)*100%=0,0413%<0,05% по минимальному проценту армирования = 95*100*(0.05/100)=4,75см^2. 4.75/5шт.=0,95см^2 один стержень. Соответственно 12мм арматура A_s(1шт.)=1,131см^2*5=5,65см^2>4,75см^2. Значит может быть такая арматура, минимум 12мм с шагом 200мм.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Диаметр вот этих болтов маленьких и больших сколько мм? |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- уровнем вашего вопроса уникальный, у вас специализированное образование есть? Вы б еще спросили какой класс бетона принять, и как однопролетную балку армировать
![]() По простому можно взять серию 1.412, которая для фундаментов, по пром зданиям и там выбрать нужные вам сведения применительно к вашим нагрузкам. Обычно в выпусках 0, присутствуют графики несущей способности и есть методика расчета арматуры. И нагрузки у вас какие-то подозрительные - это мачта какая-то |
По картинке явно видно если болты в масштабе вычерчены, то они равны 48мм примерно и не меньше, не соблюдаете минимальное расстояние в 6*d=6*48=288мм > 170мм. И бетон Б15 как-то не очень, может быть в пособиях такие и используют, но лучше В20 минимум а то и В25 лучше, на стройке из Б15 получилось бы Б10 еще, как бетонная подготовка, черновой бетон.
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Почитайте вначале пособие
Ещё обратите внимание на минимальный процент армирования. По СП 63 теперь 0,1%. Т.е. для плиты толщиной 1 м нужно 10 см2/м, т.е d16 ш200 или d12 ш100 |
Ну как бы я рядовой инженер, и задавала подобный вопрос тому, кто проверяет за мной чертежи (гипу), и ответ на мои вопросы он мне не смог ответить, то есть не знает. А проект я хочу сделать правильно, так как уже начала делать. Иначе бы я не задала вопрос тут ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Армирование в подошве я считала ранее и получила менее, чем dq12 с шагом 200мм, но в аналогичном проекте при меньших нагрузках берут армирование большее, чем у меня. Вот и возник вопрос, что не так я делаю, или у них большой запас ----- добавлено через ~1 мин. ----- Вопрос не только про подошву, но и про армирование сверху (сетка), там где опирается колонна Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 00:09. |
Как-то так... |
В состав анкерного блока входит и фундаментный болт, так какой диаметр хотя-бы примерно? Если они у вас очень близко друг к другу и нарушают минимальное расстояние между осями, тогда нужно делать правильно. Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Подскажите еще пожалуйста какое расчетное сопротивление грунта у вас получилось для таких размеров фундаментов? |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
При расчете коэффициентов на глубину анкеровки, прочность стали болта брать из СП 16, прочность ВСт3кп2 - 145МПа(пособие по проектированию анкерных болтов...) |
Больше волнует армирование, d12с шагом 200 принято везде. То есть нужно увеличивать, чтобы ничего не рухнуло? Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 01:35. |
Попробуйте так же задать вопрос ГИПу по этим нагрузкам. Возможно КМ проектировал так же рядовой инженер, ...и который постеснялся задать вопросы по своей работе здесь или ГИПу ...и у него, что то пошло не так. (запятая не там или в размерностях ошибка)
КМ делал опытный инженер на подряде. Нагрузки действительно такие, т.к. Планируется устанавливать большетонный кран
По поводу расстояния между болтами действительно не проходит. Там 6d=6*56=336 можно уменьшить на 2*56=104мм. У меня в фундаменте анкеровка 1300мм, при требуемой 840. А нельзя увеличить глубину анкеровки не на 5d, , а на 10d? Ещё забыла добавить - эти болты (которые стоят на расстоянии 170мм ) они на одной анкерной плите. Может есть какая-то норма, что между такими болтами можно уменьшать расстояние Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 09:41. |
Питер
Согласно примечанию к таблице Г.1 сп 43.13330, можно. Также можно посмотреть п.3.24 пособия, но мы всегда старались договориться с металлистами на расстояние в 6д, или ставили болты с отгибом, при анкеровке в 30д расстояние между болтами можно принять в 4д, на основании п. Г.20 сп43, болты ставить в разбежку. Только для болтов с анкерной пластиной начальное расстояние между болтами 8д, а не 6д, как вы пишете.
4d можно принять и при анкерной плите, если заанкровать 30d? |
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. | Georg1 | Основания и фундаменты | 2 | 20.06.2014 00:32 |
Определение размера подошвы фундамента | RrRR | Основания и фундаменты | 15 | 03.12.2012 23:24 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
