Как задать диаграмму растяжения для стали С245 в Лира-Сапр 2019
Инженер-конструктор Регистрация: 21.09.2010
Для начала нужно открыть СП16.13330.2017. Найдете там на рис. В.1. Обобщенную расчетную диаграмму работы строительных сталей и нужно еще обратить внимание на таблицу В.9 с Параметрами диаграммы, найти характеристики для стали С245.
На диаграмме в первом приближении для расчетов вам достаточно будет только 2 точки: точка В (условный конец пропорциональности и начало текучести стали) и точка Е (точка временного сопротивления разрыву). Значение напряжений известно, как найти значения относительных удлинений: для точки В - Расч.сопр пред. текучести / модуль упр (230МПа / 210000МПа = 0.0011) Далее в этой диаграмме нужно задать хотя бы минимальное упрочнение стали, тк ЛИРА горизонтальные участки не воспринимает (это написано в справке), по этому задаем вторую точку Е -из таблицы В.1 видно что для стали С245 сигма-вр превышает сигма-тек в 1,653 раза, следовательно: 230МПа*1,653=380МПа, Eэпс для этой же точки 0,0011*141,6=0,16. В итоге получили 2 точки на графике, которые вводятся в ЛИРУ через начало координат с учетом работы стали на сжатие (для сталей работу на раст/сжатие по показателям не различают): -0,16 это -38000 т/м.кв -0,0011 это -23000 т/м.кв 0 это 0 (можно не вводить, т.к график все равно центр должен пересечь) 0,0011 это 23000 т/м.кв 0,16 это 38000 т/м.кв В общих чертах принцип такой, лучше меня об этом расскажет профессор Макеев на своем ютуб-канале, есть у него и курсы по физической нелинейности стали и учете совместной работы конструкций, советую изучить, прозреете однозначно. Успехов! |
СП 16.13330.2017 рисунок В.1
У тебя Ry=240МПа, Ru=360МПа, Е=206000МПа. График строим по ветви растяжения, зеркалим с отрицательными значениями в зону сжатия: Первая точка 0, 0. Относительные деформации для второй точки: 0.8*240МПа/206000МПа=0.000932, напряжения для второй точки: 0.8*240=192МПа. Относительные деформации для третьей точки: 1.7*240МПа/206000МПа=0.00198, напряжения для третьей точки: 1*240=240МПа. Относительные деформации для четвертой точки: 14*240МПа/206000МПа=0.016311, напряжения для четвертой точки: 1*240=240МПа. Относительные деформации для пятой точки: 141.6*240МПа/206000МПа=0.165, напряжения для пятой точки: Sigma v=Ru=360МПа. Ниспадающую ветвь Лира тебе на отработает, так что она тебе не нужна. Собственно, для пластичных сталей тебе нужно только 5% относительных удлинений, согласно требований СП294 и то только для центрально-растянутых элементов и для зон растяжения. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Здравствуйте, S_Gagarin, а вы этот график в Лире Сапр задавали? У меня версия 2017 и она не может его переварить. Лире не нравятся участки горизонтальные и близкие к горизонтальным. Опытным путем установил, что расчет начинает запускаться, когда при 0.016311 Sigma=25550т/м.кв.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 05.02.2022 в 11:05. |
Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017? | Akim_1989 | Лира / Лира-САПР | 110 | 08.06.2018 12:18 |
Как задать материалы для Ж/Б колонны не стандартного сечения. Лира Сапр 2017 | Maylo | Лира / Лира-САПР | 16 | 11.12.2017 13:50 |
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? | Катя Грошева | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.05.2017 20:10 |
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 16 | 29.08.2016 15:26 |
