Настроить параметры отображения палитр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Настроить параметры отображения палитр
Непрочитано 05.03.2021, 23:44 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
В Автокаде для инструментальных палитр можно настроить "параметры отображения" (щелчок правой кл. мыши на палитре): только значки, значки и текст, список. И применить эти настройки для текущей палитры или для всех палитр.
Подскажите пожалуйста, можно ли эти действия запрограммировать на кнопки?
Заранее спасибо!
Непрочитано 09.03.2021, 06:57
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Насколько знаю, из лиспа до палитр не добраться. Тут надо смотреть на .net
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
AS 2020. Как включить параметры настройки отображения разрезов на чертежах? erikbond Advance Steel 3 10.03.2020 14:41
Как настроить порядок отображения слоев в чертеже? Olga_@@@ AutoCAD 34 21.03.2018 09:44
Как правильно настроить атрибуты пользователя из параметров проекта для корректного отображения в готовых чертежах? userEvNik Advance Steel 13 07.12.2016 08:46
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
