Как настроить порядок отображения слоев в чертеже?
Екатеринбург
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Для выхода из ситуации есть приблуда, сортирующая обьекты по предварительно заданному порядку по типам, по слоям и тд. Не полностью на автомате, но по одной команде. Помнится, я упоминал уже о ней, никто не заинтересовался. В ПМ или в архив сообщений. Цитата:
Последний раз редактировалось Andi55, 06.04.2009 в 18:00. |
Про CDORDER из Express Tools слышала?
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Ах извините - сразу не врубился, Профан ты прав.... а вот по поводу главного вопроса, думаю это невозможно, потому что Акад последний начерченный обьект сверху ставит. Можно конечно написать простенький лисп который будет загонять обьекты на определенном слое и ставить их на задний (передний) план и так поке через все заранее установленные слои не пройдется. А каk по другому просто ума не приложу
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
VVA, и чем он хорош? Не вижу, как его применить в моей ситуации.
Мне нужно, что бы порядок слоев был жестко задан в файле, как в МапИнфо примерно, и порядок отображения не зависел от порядка наполнения слоев объектами, или от порядка создания объектов в разных слоях. Startrek, возможно Вы правы, но может быть в 2009-ом уже есть что-нибудь подходящее? |
Seattle/USA
Ко мне лучше обращатся на ТЫ
Инженер Регистрация: 05.05.2008
VVA, автор темы (см. пост №1) хочет, чтобы можно было работать со слоями, как в Corel, Adobe Illustrator ну и в PhotoShop - поменял местами слои и в "дамках". Так, что CDORDER из Express Tools в данном случае не катит, но другого нет и возможно не будет (специфика программы несколько другая).
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
vasilyis, Не совсем. Понятно, что CDORDER не идеал, но
1. Цвет объектов в чертеже задан "послою" 2. Цвету у слоев одного уровня - один (например слои 1-го (верхнего) уровня имеют цвет 1 (красный); 2-го - 2 (желтый); 3-го -3(зеленый) и т.д. 3. Тогда с помощью CDORDER можно задасть список цветов 1->2->3 На безрыбье, как говорится ... ***Добавлено Вообще можно поковырять cdorder.lsp и cdorder.dcl на предмет новой команды cdLayer Нужно будет изменить выбор объектов и сортировку с "по цвету" на "по слою" (говорю не глядя в cdorder.lsp)
44d32'44"С, 33d26'51"В
Olga_@@@, как в Mapinfo - штатными средствами не получится. Слой в Mapinfo и в AutoCAD - разные по идеологии. В Mapinfo можно сделать несколько одинаковых по содержимому слоев с разным отображением объектов и двигать их вверх-вниз. Это двухмерная система, потому и можно.
В AutoCAD проблему с формированием карт из нужной последовательности слоев "по вертикали" (например, чтоб условные знаки леса были над заливкой) мы решали так: 1. Слои лежат в отдельных файлах на ГИС-сервере. 2. Формируется тематический набор слоев - это просто текстовый файл, в котором слои перечислены в порядке требуемого расположения. Создается в специальном диалоге, где слои можно двигать вверх-вниз. 3. Файлы-слои вставляются программно - внешними ссылками. В результате получается требуемое распределение по вертикали. |
ShaggyDoc, понятно...
А, как потом редактировать такой файл из ссылок? Это же очень неудобно. Или он только для вывода на печать создается? У нас основные проблемы с порядком отображения объектов возникают, как раз в процессе внесения изменений. |
Кроме таких слоёв-ссылок с сервера могут подгружаться и топографические планшеты ("квадраты"). Вот они в открытый чертеж вставляются напрямую. Но, чтобы загрузить нужный планшет или группу планшетов надо иметь какую-то видимую ситуацию. Вот её и создают ссылки. А кроме того, многие слои с информацией в виде файлов вообще не существуют. Координаты объектов хранятся в БД (наподобие таблиц Mapinfo) и объекты рисуются программно. Если они изменяются редко, то тогда имеет смысл сохранить в виде постоянных "калек". |
ShaggyDoc, но "собственная работа" она тоже многослойная и многодельная и в процессе редактирования её объекты умеют очень ловко перепутываться, надписи и блоки постоянно падают под площадные объекты и т.п. И при повторной печати чертеж, который раньше уже печатался в нормальном виде, преподносит всякие неприятные сюрпризы. Приходится все заново проверять и настраивать. На это убивается слишком много времени.
Unreconciled new layers при Xref | Red Nova | AutoCAD | 17 | 10.01.2019 13:00 |
Как в ACAD-е настроить скроллинг мыши? | Marv | AutoCAD | 15 | 27.07.2017 17:40 |
как настроить ролик мышки на zoom? | Natsy | AutoCAD | 15 | 05.04.2012 19:15 |
Как правильно организовать слои в чертеже. | Saha | AutoCAD | 27 | 15.04.2010 02:16 |
как настроить отображение имен слоев | maxw | AutoCAD | 2 | 30.07.2004 20:11 |
