Учет жестких участков по книге Кодыша
Очень часто при подготовке к печати в типографии путают букву "l" с единицей "1". Лично я в тексте стараюсь заменить на прописную "L". В этом случае разночтений быть не может.
Так что, считаю правильным ответ "l-длина+ альфа". |
Верно подмечено. Встречал уже такое, в учебных пособиях, особенно. Ну тоже вероятно что и в этом дело. Если вместо "один" подставить "длину", то ошибка конечно всё равно будет, но хотя бы формула читаться будет нормально. С другими реакциями в таблице тоже нужно теперь держать ухо востро.
Как получить таблицу координат участков в civil3d 2017 | Нюк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 20.05.2019 09:02 |
Ищу труд Кодыша "Проектирование участков перекрытий под повышенные нагрузки при новом строительстве и реконструкции", 2011г | АнтСт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.02.2014 14:45 |
Civil 3d 2010. Анализ участков. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 26.07.2012 17:50 |
Внутрипроизводственный учет воды и стоков | Alisa84 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 19.01.2011 17:46 |
Учет электроэнергии в лестничных клетках | vdu1 | Электроснабжение | 9 | 11.03.2010 15:47 |
