Как получить таблицу координат участков в civil3d 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как получить таблицу координат участков в civil3d 2017
Непрочитано 11.05.2019, 12:49 #1
Нюк
ЖД
Генеральный план выполнен в civil 3d.
Построено около 600 участков (объекты civil 3d).
Вывел динамические таблицы с нумерацией, адресом и площадью участков.
Надо получить таблицы координат углов поворота. Но средствами civil не нашел как это сделать.
Подскажите есть ли возможность извлечь координаты углов поворота участков?
Возможно есть другие варианты?
Я обычно пользуюсь lisp - GEO.lsp. Но тут огромное количество участков
Непрочитано 17.05.2019, 17:18
Gedezuk5
Раменское
Создать и настроить стиль метки линии участка с использованием северного и восточного положения начала или конца линии, по выбору. В стиле прикрепить метку к началу или концу линии, чтобы было понятно, к какой поворотной точке участка она относится.
Добавить эти метки к участкам.
Затем меню Аннотации - Добавить таблицы - Участок - Добавить сегмент. Здесь надо создать свой стиль таблицы с выбором необходимых меток (в том числе только что созданной метки с координатами участка).
Вставить таблицу в чертеж. Таблица получается динамической. Таким же образом можно выводить другие данные по участкам в таблицы.
Скриншот прикладываю. Конечно, в данном случае таблица недооформлена. Но в последних столбцах видно, что координаты поворотных точек вставляются. Так что метод рабочий.
Gedezuk5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2019, 17:38
Нюк
ЖД
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
Добавить сегмент.
Я пробовал таким образом разобраться. Но я участки строю методом деления:
то-есть у меня есть общий контур, а внутри методом автоматического деления создаются сегменты.
В итоге как я таблицу не крутил - у меня получалась таблица с координатами отдельных линий и без какой-либо привязки к участкам.
Самый быстрый метод работы был такой.: выделил все участки, и разбил их. При этом по контурам участков получаются полилинии.
Далее использовал команду geo_table из лиспа в первом посте. и собирал в один файл Эксель. Вручную вписывал номер и площадь участка.
После подготовки чертежа на занесение одного участка уходит буквально 10-15 секунд. Но с учетом того что постоянно приходится мелкие правки делать вышло примерно 15-20 часов времени на 700 участков.
ВАЖНО - до разбиения проверить, чтобы сегменты лежали в нуле (не понимаю зачем у сегментов участков вообще есть координата Z). Иначе получатся 3д полилинии.
Нюк вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 09:02
Gedezuk5
Раменское
Понял.
Тогда Ваш способ, пожалуй, самый шустрый для данной работы.
Gedezuk5 вне форума
Округление координат кратно значению baaba Готовые программы 46 25.04.2025 00:35
Civil 3D 2014. Создание трассы или характерной линии только из прямых участков Westroy Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.05.2014 20:30
Какая система координат предпочтительна для генплана? randum Прочее. Архитектура и строительство 12 31.10.2013 17:11
Autocad 2014 Civil3D экспорт координат точек COGO относительно ПСК Stoner Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.09.2013 13:48
Как получить таблицу свойств объектов такую же как в OrCad passat AutoCAD 1 08.12.2004 01:12
