Дворовая территория или атриум?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Дворовая территория или атриум?
Старый 06.03.2021, 10:31 #1
bikov_andrei98
Студент
Добрый день!
Проблема следующего характера: Проектирую уникальное большепролетное здание для дипломного проекта - Замкнутый жилой комплекс с крытой дворовой территорией (светопрозрачное покрытие по металлоконструкциям). Аналоги есть только за рубежом, поэтому у нас опереться особо не на что... Надеюсь что нибудь из этой идеи выйдет.
Встал вопрос: В какой момент территория (двор) становится помещением-атриумом, со всеми характерными для него ограничениями (высота до 28 метров, площадь пожарного отсека (для жилых зданий) до 2500м2 и т.п.)? Достаточно ли сделать въезд во двор для пожарной техники, чтобы не делать из двора помещение, или дело еще в покрытии, которое полностью покрывает площадь? Тогда, судя по всему, из понятия "покрытие" мне нужно сделать "навес"... но где эта тонкая грань между ними (может сделать по контуру покрытия открытые участки? хотя опять же чем это обосновано, и необходимо ли...)
Надеюсь найдутся мысли на этот счет... Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось bikov_andrei98, 06.03.2021 в 15:10.
Старый 06.03.2021, 13:13
lee
43
Сообщение от bikov_andrei98 Посмотреть сообщение
Как только приобретет признаки помещения.
См. п.п. 14), 24) Статьи 2 Федерального закона № 384-ФЗ.
Какой же бардак у Вас в сообщении:
Высота односветного помещения до 28 м! Это о пожарно-технической высоте?
Организовать из двора помещение и решать проблемы пожаротушения заездом пожарного автомобиля!
lee вне форума
Автор темы   Старый 06.03.2021, 15:01
bikov_andrei98
Студент
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Извиняюсь, действительно захламлено получилось, хотел как можно больше раскрыть суть вопроса, чтобы не было уточнений...
*Приказ МЧС России N14 от 15 января 2020 г., п.6.2.4.: "Высота атриума должна быть не более 28 м...", но не суть.
Т.е. по ФЗ № 384-ФЗ, если я перекрою территорию моим покрытием ("строительной конструкцией"), она станет ограничена и будет являться помещением (чего мне нельзя допустить). Может быть глупо и наивно, но я так полагаю, если организую въезд на территорию, это будет уже не ограниченная территория?
bikov_andrei98 вне форума
Старый 06.03.2021, 17:09
lee
43
Организовав помещение Вы организуете объект защиты. И все связанные с этим удовольствия.
Может все-таки навес?
Интересно как Вы с такой формой здания и таким покрытием (навесом) обеспечиваете инсоляцию жилых помещений?
Может где-то и есть потребность защиты от избыточного солнца, но на большей части территории РФ прямо противоположные вызовы.
lee вне форума
Автор темы   Старый 06.03.2021, 17:56
bikov_andrei98
Студент
Так вот интересно, на сколько мне нужно отдалить примыкание покрытия к зданию чтобы это не считалось ограждением
Здесь это скорее будет играть роль защиты от осадков, хотя изначально была амбициозная цель сделать изолированный объем от низких температур, и осадков в северных условиях...но не повело, не фартануло. По поводу инсоляции, постараюсь запроектировать покрытие/навес, обеспечивающий все это дело (фонарь, искусственное освещение, и т.д.) но это уже другая история.
Старый 06.03.2021, 19:28
иваниваныч
Искусственное освещение не заменяет естественное, тем более, в жилье. В северных условиях зимой в реальности у Вас на покрытии будет лежать слой снега, который сведет освещенность атриума к нулю.
Вы в карты играете, или проектируете?
иваниваныч вне форума
Старый 06.03.2021, 19:40
lee
43
Грустно все это, bikov_andrei98!
lee вне форума
Старый 06.03.2021, 19:56
gan75
bikov_andrei98, тюрягу проектируете?
gan75 вне форума
Автор темы   Старый 06.03.2021, 20:26
bikov_andrei98
Студент
Спасибо за критику, я всё это понимаю, как минимум систему обогрева для светопрозрачных покрытий никто не отменял. Здесь еще много к чему можно придираться, но вопрос не по освещению я задавал
Изначально была задумка (на основе проекта отеля "Gaylord Opryland", если интересно), в ходе углубления в вопрос, стало понятно что реализовать аналогичный проект в наших условиях не предоставляется возможности, вот и пытаюсь разузнать на сколько ПОДОБНЫЙ проект можно реализовать у нас, обойдя ограничения
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Рисунок схематичный, на деле конечно же облик и конфигурация поприличнее))
Автор темы   Старый 06.03.2021, 20:39
bikov_andrei98
Студент
И все же вопрос открыт. Вот что я предлагаю. Делаем просвет, и вот разграниченное пространство становится открытым и независимым от требований к помещениям. Найс?
Старый 06.03.2021, 23:49
иваниваныч
Ни на сколько.
Да, в этом случае будет не атриум, а накрытый внутренний двор. Но все остальные вопросы это не снимает.
Во-первых, система обогрева для такой площади будет золотой в эксплуатации. Во-вторых, системы обогрева работают при не очень низких температурах (примерно, не ниже минус пять-семь градусов). У Вас консультант по диплому или куратор есть? В общественном здании такое еще могло бы прокатить (если тщательно подбирать функционал помещений, выходящих во двор), но не в жилье.
Старый 07.03.2021, 13:10
1 | #12
jtdesign
Riga
Как дипломный проект вполне себе хорошая идея. Но надо сразу обозначить что с существующим настоящим в большинстве земного шара (может быть и всего) это ничего общего не имеет. Соответственно изначальный вопрос ТС не имеет смысла.
jtdesign вне форума
Старый 07.03.2021, 21:11
иваниваныч
Некоторые ассоциации могут быть вот с этим https://yandex.ru/turbo/grandenginee...arki-markthal/, но тут внутрь выходят помещения квартир, не требующие инсоляции, по крайней мере, по голландским нормам.
Offtop: Да и архитектура, как по мне, не очень. В институте меня бы с таким до сдачи курсового бы не допустили.
Старый 08.03.2021, 12:01
jtdesign
Riga
Да и архитектура
Не согласен, был там, очень впечатлен. Жилье некий стандарт по голландским меркам но внутреннее пространство рынка это что-то, не хотелось даже уходить.
jtdesign вне форума
Старый 09.03.2021, 11:59
Во-первых, оно как теплица работать готово - не особо-то снег на них задерживается, во-вторых тепло теряемое со стен и окон ниже - так бы оно просто в пространство ушло, в третьих, уменьшив градиент внутренней и наружной температуры мы уменьшаем теплопотери квартир, а это уже экономия, в Четвёртых, непрерывно греть эти стёкла никто не заставляет - снег не всю зиму идёт, да и ночью плевать есть там снег или нет.
Ну... и механическое удаление основной массы снега со стёкол никто не запрещал.
Старый 09.03.2021, 12:53
иваниваныч
Представьте себе теплицу размером с футбольное поле где-нибудь в Якутии или на Ямале. Которая должна быть всегда прозрачной.
Пожарные нормы, кстати, обойти не так и сложно: есть такое волшебное слово "СТУ".
Старый 09.03.2021, 13:17
У нас, на Урале, их и представлять не надо - огромные стеклянные поля светящиеся в ночи. Вроде бы особо никто не заморачивался с уборкой снега (ну да, я там по-осени работал, поэтому не видел чего и как, мож какой скребок бегает, а мож прикинули что электричество дешевле чем разгребать снег)
Старый 09.03.2021, 14:01
иваниваныч
Такого добра везде хватает сейчас. Я температуры порядка минус 40 и ниже имею в виду. К тому же, в промышленных теплицах основное освещение искусственное - сами пишете про поля, светящиеся в ночи. А теплопотери бешеные, но они окупаются продажами выращенной продукции. А в атриуме предлагается за здорово живешь улицу топить.
Старый 09.03.2021, 14:20
Тут возникает вопрос как эта площадка должна быть использована. Если пальмы в круглогодичном режиме должны расти, то это одно, а если лишь как защита от осадков и чрезмерных температур... (о, как рады будут владельцы машин оставляющие своих железных коней в этом дворе - всего минус пять при минус тридцати снаружи. Что? Это как это двор без машин?!) Отсюда и энергозатраты на это чудо будут считаться.
И кстати, а кто мешает для диплома сделать крышу открывающуюся отдельными лепестками? Много вопросов это снимет
Старый 09.03.2021, 14:49
AlexCondor
инженер
Я конечно не архитектор, но судя по размерам, это даже больше, чем в среднем приличный стадион. Как дом выдержит такую крышу. Или его надо вписывать между несущих опор крыши ...
AlexCondor вне форума
Требуется генпланист (территория ЖК) krismir Поиск исполнителей 0 25.09.2017 11:58
Как собрать нагрузки на данный атриум, для расчета фундамента. emergency5 Основания и фундаменты 1 26.04.2017 10:25
Устройство железобетонной плиты на подтопляемой территория в естественных условиях Aleksei2013 Основания и фундаменты 4 08.01.2015 19:14
Могут ли офисные помещения освещаться ТОЛЬКО через атриум? Supernova Архитектура 6 30.10.2011 23:36
Светопрозрачникам. Атриум 35х40 м stoper Прочее. Архитектура и строительство 5 12.04.2011 22:59
