Как собрать нагрузки на данный атриум, для расчета фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как собрать нагрузки на данный атриум, для расчета фундамента.
Непрочитано 26.04.2017, 02:10 #1
emergency5
Для дипломного проекта требуется рассчитать фундамент под атриум.
На сколько я знаю, для этого нужно собрать нагрузки, а вот как их собрать для данной конструкции не знаю.
Так как, не уверен в актуальности спецификации.
Да и вообще, ни в чем не уверен в этом долбаном проекте.
Прилагаю Вам все чертежи которые есть, по МК атриума.
Спасибо!
Тип файла: pdf 27.pdf (1.10 Мб, 49 просмотров)
Тип файла: pdf 28.pdf (1.23 Мб, 31 просмотров)
Тип файла: pdf 29.pdf (1.45 Мб, 31 просмотров)
Непрочитано 26.04.2017, 10:25
TNemo
почему же долбаный? очень даже интересная конструкция, красиво, элегантно.
собрать нагрузки надо для арки, это снег, ветер и собственный вес.
а нагрузки на фундамент получатся только после расчета данной конструкции.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Как определить относительную разницу осадок плитного ростверка свайного фундамента по результатам численного расчета в Лира-САПР 2014 (Rus) matsurik Лира / Лира-САПР 11 09.05.2016 17:36
Пример расчета фундамента для автобусного павильона Lees00 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.07.2014 14:12
Какова методика расчета фундамента из кирпичного боя (если таковая имеется) Ильсур Основания и фундаменты 11 27.11.2013 13:29
Ищу материалы для расчета разноуровневой арки и фундамента под неё mrSHAHID Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2011 14:10
Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература. FRAER Основания и фундаменты 19 31.03.2010 14:37
