Как печатать со скрытыми линии используя таблицу печатей ?
Может, лучше ВЭ настроить?
Если просто печатать без заведомо созданной моделью печати, то "Способом вывода" - "Скрытые линии" отображается как "Как на экране". Решил проблему создав в "Диспетчере параметров листов" набор параметров листов с установленным "Способом вывода" - "Скрытые линии" и "Таблицу стилей печатей" - monochrome.ctb. Теперь отображается нормально, в ч/б варианте.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Можно ли создавать группы объектов для их изоляции и скрытия ? В ПКМ - "Изолировать", скрыть, а потом отобразить можно только все что были скрыты, а можно ли скрывать сортируя по группам и делать их обратно видимыми ? |
Вставка блока с размером линии | nolte | Программирование | 3 | 19.05.2013 11:47 |
Создать тип линии. Линия двойная. | Сеченов | AutoCAD | 7 | 10.05.2013 08:25 |
как нарисовать линии, используя координаты из матрицы? | amadey18 | Программирование | 5 | 19.11.2012 01:04 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
