Расчет регулирующего объема РЧВ, какой норматив прав?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет регулирующего объема РЧВ, какой норматив прав?
Непрочитано 09.03.2021, 15:23 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Доброго дня коллеги.
Интересует ответ на следующий вопрос.
В проекте рассчитан регулирующий объем ЧРВ по формуле 33, раздела 9, СНиП 2.04.02 - так как в СП 31, умники некоторые ЕЁ исключили.
С госэкспертизы прилетел вопрос-предложение посчитать этот самый объем по формуле Д.2, приложения Д, СП 30.
Правомерно ли такое замечание-предложение, больно большая разница получается и в большую сторону. и есть ли где то разъяснение типа минстроя, что можно считать по старой СНиПовской
Непрочитано 09.03.2021, 16:03
engngr
сети
Московия*
Область применения сп 30 подходит?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2021, 16:10
ILIYA
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Хороший вопрос, не подходит, так как он четко говорит внутрянка (а не наружка), но п. 7.4.1 Запасные и регулирующие резервуары (водонапорные башни, резервуары, гидропневматические баки, аккумуляторы теплоты и др.) должны содержать воду в объеме, достаточном для регулирования водопотребления.
Меня слегка смущает.
А обязательный СП 31 формулы не имеет, следовательно вроде как обязательный СП 30, с какой то формулой (регулирующего объема) вроде как можно и применить. Но не старый добровольный СНиП. - логика эксперта получается.
ILIYA вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 17:51
freese
ingénieur
Вы в РЧВ только хоз-быт храните? или на пожар тоже?
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2021, 18:16
ILIYA
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
хоз. быт
ILIYA вне форума
Непрочитано 14.03.2021, 12:43
ser_ser
Проектирование
Первопрестольная
В случае, если Ваш РЧВ не должен обеспечивать пожарные нужды, а только регулировать хозбытовое водопотребление (такое возможно, конечно, хотя, по моей практике, редко встречается), объём регулирования РЧВ определяется с учётом требований пункта 5.8 СП31.13330.
Последовательность действий, примерно, следующая.
1. По разделу 5 СП31.13330 рассчитываются расходы воды:
2. Далее, определяется режим работы РЧВ (ячейки по горизонтали - часы суток 0-23):
3. Определяется баланс работы РЧВ:
4. На основе режима работы, определяется режим регулирования, строится график:
Ограничение сверху - максимальная ёмкость РЧВ (конечно, с учётом его обязательного неиспользуемого объёма), ограничение снизу - в представленном примере - неснижаемый пожарный объём.
Все эти расчёты, таблицы и графики размещаете в соответствующем разделе ПД
Файл, в котором был выполнен, приведённый в качестве примера, расчёт:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1615714884
ID:	235382  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235383  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235384  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xlsx Расчёт РЧВ 19.11.xlsx (35.5 Кб, 715 просмотров)
Последний раз редактировалось ser_ser, 14.03.2021 в 20:04.
ser_ser вне форума
Какой нормой обосновать в экспертизе гидравлический расчет кольцевой сети на весь поселок? Гарик Храмцовский Инженерные сети 6 17.01.2019 12:03
Расчет объема маслосборника. Кто прав? Иларион Инженерные сети 13 20.12.2017 13:49
Ищу ссылку на норматив, где подтверждается расчет расстрелов (крепления котлована) как СЖАТО-ИЗГИБАЕМЫХ стержней Yelena_38 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.05.2014 12:38
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
