Как разработать ППР если заказчик не обеспечивает проектом ПОС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как разработать ППР если заказчик не обеспечивает проектом ПОС
Непрочитано 09.03.2021, 17:00 #1
usov.38
Добрый день Уважаемые колеги вопрос такой как разрабатывать ППР если заказчик не предоставляет ни КМ ни КМД чертежи на капитальный ремонт бака имеется тока составленная механиком цеха дефектная ведомость и результаты дефектоскопии (в паспорте бака) сварочных швов резервуара 200м3 (на котором необходимо произвести кап. ремонт). Я делаю следующим способом за две недели я изучил и прочитал последовательность работ при кап.ремонтах резервуаров и правила сварки его. Мне нужно заменить днища (методом плакировки т.е. на старую днищу наварю новые листы в стык (без окраек, но на баке есть окрайка) заменить нужно еще 3-ю обечайку и крышу резервуара. И теперь тока изучаю весь порядок предстоящей работы. В РД как то обобщенно все написано, приходится везде по чуть чуть собирать информацию. Помогите пожалуйста! может у кого то есть примеры замены днища плакировкой и заменой крыши (укрупнительную сборку крыши производить будем сами около бака) Сталь 09Г2С толщина 8мм. Резервуар работает без давления под налив. Хранится осветленный рассол для подачи на электролизеры. Заранее Благодарю.
Непрочитано 09.03.2021, 18:04
eilukha
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
- тут тема была «Можно ли по КР КМД делать?»
eilukha вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 17:06
1 | #3
Itoshii
Offtop: Если резервуар - это оборудование с РКД завода (по иным нормативным документам, регламентам и законам), то
http://tehpis.ru/info/articles/vidy-...on-for-remont/
Если резервуар - это сооружение (по Градостроительному кодексу, Постановлению 87 и т.д.) с разработанным ПД+РД, то без РД КМ вы никак ППР не сделаете. Насчёт обязательности разработки ППР по КМД не знаю.
Без ПОСа ППР, в принципе, сделать можно, если проверяющие не затребуют.
Itoshii вне форума
Процесс получения технических условий в случае, если земля под проектируемый объект строительства (автодорогу) не принадлежит Застройщику. and088 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 28.12.2016 20:13
Заказчик требует разработать одновременно проектную и рабочую документацию. John-Silver Организация проектирования и оформление документации 148 23.11.2016 13:08
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
Заказчик не соглашается на запись в журнале авторского надзора сергей медведев Технология и организация строительства 17 23.04.2015 11:52
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 07.09.2012 18:39
