Процесс получения технических условий в случае, если земля под проектируемый объект строительства (автодорогу) не принадлежит Застройщику.
Проектирование а/д Регистрация: 18.10.2013
Самара
Сетевикам нужно основание для подключения - право собственности на ЗУ. При реконструкции проще, чем при строительстве - можно запросить ТУ на присоединение для ЗУ под существующей дорогой. Мы брали ТУ и проектировали от точки подключения свою линию, ждать их опоры в 25м от ЗУ бессмысленно.
Чуть в сторону: ГПЗУ выдается при строительстве и реконструкции, а нам нужен был для кап ремонта автодороги (заказчик в задании написал) - мы направили запрос и получили ответ, что ГПЗУ при кап ремонте не выдается, мы сформулировали иначе - выдать ГПЗУ для строительства объекта "Капитальный ремонт..." А про ТУ на переустройство - это, на мой взгляд, неверный термин. ТУ бывают только на присоединение, остальные "ТУ" не подпадают под регламенты выдачи. У дорожников есть Закон, в котором написано, что собственник дороги выдает "Технические требования и условия" желающим что-то строить в полосе отвода, но это не ТУ на присоединение и регламентируется иначе. Присоединение к дорогам это тоже самое, что присоединение к другим инженерным сетям. |
Далеко ходить не надо, вот что пишут связисты: Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" (если оно действующее, конечно) "п. 17. При реконструкции (модернизации) автомобильных и железных дорог и других сооружений промышленного и непромышленного назначения настоящие Правила распространяются и на ранее построенные сооружения связи и радиофикации, попадающие в зону отчуждения этих объектов. Переустройство и перенос сооружений связи и радиофикации, связанные с новым строительством, расширением или реконструкцией (модернизацией) населенных пунктов и отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, освоением новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся заказчиком (застройщиком) в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, устанавливаемыми владельцами сетей и средств связи." Последний раз редактировалось and088, 01.07.2014 в 20:28. |
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
по моему сугубо личному мнению предоставление утвержденного ППМ и ППТ решение вопроса. |
А вообще Вы правы, если делать все по-порядку, то и вопросов будет меньше, но оно не всегда так получается. |
Липецк, Москва
Хочу поднять эту тему касаемо вот этого:
Причем ТУ имеют срок годности.... Хотелось бы вот по этому поводу услышать различные мнения, желательно подтвержденные нормами |
Собственников коммуникаций, как правило, мало интересуют точные параметры автомобильной дороги. Пример ТУ Горводоканала: Горводоканал согласовывает пересечение участка проектируемой автодороги с водоводом Ду=250 при условии выполнения застройщиком автодороги следующих технических условий: 1. Запроектировать и проложить под автодорогой новый участок водопровода из полиэтиленовых труб Ду=250 мм. Врезать новый участок водопровода в существующий водопровод с установкой задвижек на обоих участках водопровода в колодцах по обе стороны автодороги для аварийного отключения каждого участка под автодорогой. 2. Под автодорогой водоводы (существующий и запроектированный) заложить ж/б футляры для ограничения нагрузки на водоводы. 3. Схема прокладки водоводов под автодорогой прилагается к ТУ. |
Липецк, Москва
Sergey Valerevich, на сколько я знаю (я еще не так много в этом "варюсь") - в проекте на автомобильную дорогу обычно делаются все возможные переустройства коммуникаций (если таковые требуются). Вплоть до того, что разрабатываются отдельные подразделы ТКР на эти переустройства. Например переустройство газопровода высокого давления. Такое в проекте ППТ предусмотреть просто нереально
Если почитать статью 42 Гк РФ, то в ППТ я (я в данном случае разработчик ППТ) должен проанализировать территорию на которой я планирую к размещению линейный объект по функциональному, территориальном зонированию и по различным зонам с особыми условиями. Т.е. да - я должен указать, если в границы проектных работ попадают сети и должен указать их охранные зоны. Но на основании чего, зачем и для кого я должен предусматривать их переустройство на стадии планировки? На мой взгляд (я сейчас логически рассуждаю) в ППТ я должен дать некую приписку, что "мол сети вот тут есть и требуется их переустройство. Переустройство выполнить в рабочем проекте а/д при условии получения ТУ от собственника сети" Про ПМТ вообще молчу - там другие цели проекта Однако я не могу найти информацию, подтверждающую оба вариант - что надо и что НЕ надо делать переустройство в ППТ Я к чему это все спрашиваю - нужно четко разобраться и понять что должно быть в ППТ и ПМТ. Об этом я очень сильно задумался, когда в одном ТЗ на ППТ и ПМТ заказчик такого понаписал, что мы в проекте планировки должны были практически спроектировать реконструкцию дороги, спроектировать ее обустройство, выполнить все переносы сетей и много чего еще (вплоть до того, что мы должны были выполнить расчеты пропускной способности дороги). А так как мы еще только новички в этом вопросе (недавно начали заниматься планировкой), то приходится сильно мудох...ся с такими проектами ((( |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Вопрос по нормативам и техрешению к уважаемым ОВшникам | tanger | Инженерные сети | 4 | 01.02.2010 13:24 |
Вопрос по получению результатов расчета в ПК "Лира | finn | Расчетные программы | 24 | 13.10.2007 00:08 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
