Помогите найти серию железобетонной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти серию железобетонной балки
Непрочитано 11.03.2021, 12:22 #1
TurboD1zel
Здравствуйте уважаемые!
Столкнулся при обследовании неопознанный железобетонный элемент в виде балки с консольной частью в здании сельскохозяйственного назначения (коровник) позднего СССР. Здание шириной 21м.
Вот информация о балке при замерах:
1. Длина балки 10,5м;
2. Профиль поперечного сечения- тавр. Нижний пояс толщиной ~100мм, верхний ~200мм;
3. Расстояние между точками опоры-7,5м;
4. Высота балки в нижней опорной части ~700мм;
Местные "авторитеты" утверждают что это серия типового строительства коровников, но уделив много времени на поиск не нашел такого конструктива. Скорее всего здание приспособлено под коровник, но типовое назначение другое.
Нашел подобную балку в серии 3.019.1-1, выпуск 1 БАЛКИ_НАВЕСА (2Бн10,5), но судя по замерам это не она. Осталась одна надежда на форум
ID:	235312  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.03.2021, 05:03
tankist
Сообщение от TurboD1zel Посмотреть сообщение
Ну как бы экспериментального строительства, в типовых скорей всего нет.
Сельскохозяйственные здания и сооружения. Д.Н. Топчий. 1985 г https://dwg.ru/dnl/9229 3-е бы издание посмотреть, может эта балка уже там была, тогда 70-х годов разработка.
Последний раз редактировалось tankist, 12.03.2021 в 05:37.
tankist вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 06:01
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Такие балки местные тресты вроде разрабатывали, типа "Алтайсельстрой". Искали уже такие балки, вроде называются КБ10.5 или КБ7.5. Несколько лет назад tankist и фото из нашего каталога выкладывал, если память мне не изменяет.
ekspert вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 06:09
Бу_
Посмотрите Серия 1.862.1-7 Выпуск 1.
Можно ещё поискать типовые проекты коровников и там глянуть ссылочные материалы.
Бу_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2021, 06:38
TurboD1zel
Спасибо огромное! Как знал что здесь мне помогут)
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Спасибо! было бы вообще идеально если бы уважаемый повторил эти фото
Спасибо за подсказку, попробую в этом направлении!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.03.2021 в 08:42.
TurboD1zel вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 11:08
tankist
Другой лист из каталога 1974 года для Барнаула выкладывал.
С этой балкой только сейчас. Серия консольной балки без названия.
tankist вне форума
Помогите найти серию жб ребристой плиты 3,3х6,0 Dorogon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.12.2018 22:27
Помогите найти серию на плиты перекрытия тепловой камеры длиной 5,0 м Людмила64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.02.2017 07:27
Помогите найти серию на ригеля с маркировкой ДР, к примеру ДР 3,1.2,5.67,5. Предположительно 343/11-4,увы не могу найти данную серию в сети Бакир Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2016 10:15
Помогите найти серию на балки и плиты kubik67 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.11.2015 13:43
Помогите пожалуйста определить серию железобетонной фермы предварительно напряженной пролетом 18 и 24м Krasnoborod1986 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.07.2015 17:01
