Как определить расстояние между фланцами ГОСТ
Странный вопрос, исходить нужно как раз из расчета, в котором главное это расчет Усилия на прокладке в рабочих условиях, необходимое для обеспечения герметичности фланцевого соединения и расчет усилия смятия прокладки, исходя из которых уже считается необходимый момент затяжки резьбовых соединений фланца ну и также диаметр шпилек и их количество. Естественно расстояние между фланцами никак не нормируется ибо оно получится по факту при затяжке соединения с расчетным смятием прокладки и моментом затяжки. ГОСТ Р 52857.4-2007 возможно даст ответ на ваш вопрос п. 4.11 и п.5 соотв. даст понимание с чего начинается расчет данного соединения, а не вымерке зазора между фланцами)).
westdm, я ни сколько не сомневаюсь, что все это можно посчитать.
Но мне неинтересно высчитывать то, что скорее всего, уже давно посчитано и принято (с определенными допусками). Возвращаясь к стандарту ASME - у буржуев есть справочная информация о подобных соединениях (ASME B16.10, Table 10). Неужели у нас нет ничего подобного? https://fastpic.ru/fullview/114/2021...f27e0.png.html |
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? | anton_s | Металлические конструкции | 1 | 01.04.2019 12:29 |
Как определить расстояние между жилым домом и зданием автостоянки закрытого типа в 2018 году?:) | fadeaway | Пожарная безопасность | 1 | 09.10.2018 09:12 |
Подскажите расстояние между стеллажами на складе до стен и колонн | John1986 | Технологические решения (ТХ) | 1 | 13.07.2017 08:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
