Как понизить характеристики непросадочного грунта при замачивании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как понизить характеристики непросадочного грунта при замачивании
Непрочитано 12.03.2021, 15:09 #1
liik
Всем здравствуйте!
Грунты - суглинок тугопластичный. Вода по отчету на глубине 4-5м. Фундамент - 1,65м. Соответственно испытание делали сухого грунта. А если что-то поднимет уровень? Как получить характеристики при замачивании? Еще раз заказывать геологию и испытание уже производить замоченного грунта?
Или, может, я зря волнуюсь, и при замачивании у грунта не уменьшаются прочностные и деформационные характеристики?
Непрочитано 12.03.2021, 15:15
Бахил
Конечно уменьшаются.
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.03.2021, 15:34
liik
Если геологи сделали отчет с сухим грунтом, что теперь с этим отчетом делать? Геологи говорят, что испытание в замоченном состоянии должно было быть обговорено в договоре.
liik вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 16:52
Бим
пенсионер
Украина
Можно характеристики грунта взять ниже УГВ, если ИГЭ тот же, ну и опять геологов озадачить за денежку малую. По мне - правильно говорят.
Бим вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 20:38
Akim_1989
Расчетчик
Если непросадочный и не лёссовый, то может и не нужно испытывать при полном замачивании.
Но с другой стороны, как они поняли, что он непросадочный, если не испытывали его в замоченном состоянии?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 15:59
Nikst50
строительство
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Модуль деформации глинистых грунтов снижается в несколько раз с вытекающими последствиями (осадками и дедормациями здания).
Приходилось озадачивать геологов исследованиями глинистых грунтов с примесью дресвы известняка при многократных замачиваниях и высушиваниях.
Задачка возникла при осадках и деформациях фундаментов и каркаса промздания. Это для примера....
Выводы были следующие: при первом техногенном замачивании основания произошли максимальные деформации здания (Е снизился с 20 до 9.5 МПа).
При последующих замачиваниях такой же интенсивности ФМХ снижались с меньшей величиной вплоть до стабилизации.
Усиливали каркас с последующим закреплением грунтов силикатизацией.
Для промзданий микротрещины после усиления допускаются, а для жилья, соцбыта и особенно ИЖС - трагедия.
Поэтому, лучше напрячь геологов за допплату, чем ликвидировать проблемы на стадии эксплуатации.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 23:47
| 1 #7
Yuriy Petrovich
Конструктор
Геологи - халтурщики! Проектировщик неграмотно составил ТЗ на ИГИ. Вопрос надо решать комплексно и мирно. И еще есть такая характеристика, как прогнозируемый уровень поднятия УГВ. Чтобы себя обезопасить геологи, как правило, задают этот уровень по поверхности участка (техногенные локальные разрушения водонесущих коммуникаций, неконтролируемые поливы и .т.п). В таком случае они просто обязаны были дать характеристики грунта основания как в сухом, так и в замоченном состоянии. Но не все так просто. Заказчик может сказать, что все допы по ИГИ - за счет проектировщика. Здесь нужен хороший и знающий ГИП. С УГВ не шутят!
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 22.05.2021, 11:09
Nikst50
строительство
Конечно Вы инфы недостаточно дали - нужны разрезы по скважинам с послойным анализом и прогнозированием для исключения неучтённого дренирующего слоя
с возможной верховодкой.
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Не все халтурщики да и проектирощик, составляющий ТЗ тоже ограничен в средствах (что его не должно оправдывать).
В описанном выше случае заказчик был очень богатый, кроме этого геология уточнялась разведочными скважинами перед закреплением грутов силикатизацией
с шагом три метра возле трещин с осадкой.
Сейчас сложно представить такой объём работ по ИГИ, обследованию и усилению.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 22.05.2021, 11:58
crossing
Вот поэтому я не верю абсолютно ни кому и не чему что идёт ниже фундаментов. А тем более "результатам обследований".
С УГВ не шутят!
УГВ - это вообще ни что по сравнению с тем, когда результаты ИГИ оформляются основываясь на архивных данных.
crossing вне форума
Непрочитано 22.05.2021, 14:04
| 1 #10
andriadi
геолог
КМВ
Всё зависит от коэффициента пористости. Например, при числе пластичности=10 и коэфф. пористости=0,65, модуль деформации для тугопластичного суглинка=18, а для водонасыщенного суглинка=15 МПа. То же для коэфф. пористости=0,85, модуль деформации для тугопластичного суглинка=10 а для водонасыщенного суглинка=6 МПа.
andriadi вне форума
Непрочитано 22.05.2021, 14:17
Бахил
А разве бывает иначе?
Бахил на форуме
Непрочитано 22.05.2021, 21:01
Nikst50
строительство
Геологам тоже сложно - заказываем минимальное количество скважин, а потом ещё проектировщики пытаются свои косяки на ИГИ свалить...)
С УГВ не шутят!
Особенно с верховодкой
Nikst50 вне форума
Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 Tyhig Основания и фундаменты 60 08.09.2023 12:16
Обоснование перемещения грунта на 40м. wahya245 Технология и организация строительства 3 15.12.2015 09:00
Моделирование оползневого сдвига в Plaxis! Какие характеристики задавать? kuatro777 Прочее. Архитектура и строительство 12 21.12.2014 17:40
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Расетные характеристики грунта ж/д насыпи AlexGg Основания и фундаменты 1 21.11.2008 13:57
