Подскажите, пожалуйста, литературы для расчета опорного узла ферм или примеры расчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите, пожалуйста, литературы для расчета опорного узла ферм или примеры расчета
Непрочитано 12.03.2021, 20:45 #1
Holy_Vlad
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, литературы для расчета опорного узла ферм или примеры расчета. Фермы опирается сверху непосредственно на колонну, не могу понять с какой стороны подлезть, что бы начать расчет узла. Может кто с таким сталкивался, считаю такое впервые. Заранее спасибо!
Непрочитано 12.03.2021, 22:13
Бим
пенсионер
Украина
Это не ферма. Рама или арка с затяжкой... Или еще чего, вплоть до балки, не рассмотреть на фрагменте.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2021, 22:36
Holy_Vlad
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Да, вы правы, напутал. Это арка с затяжкой. Вот только столько по интернету не искал, не смог найти хоть приблизительного расчета данного узла или литературы о том, как это рассчитать
Holy_Vlad вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 00:19
Cfytrr
Питер
Holy_Vlad,
Мысленно откидывайте все железяки выходящие за правую грань бетона, и слева у вас останется нижняя часть простой стальной колонны с MNQ. Вот на это сочетание усилий и посчитайте эту "условную колонну"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 08:29
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
видимо, стоит поставить центрирующую планку 20х60 или считать раму с жестко защемленной фермой для получения правильных М N Q на болты и оголовок колонны
alexfr вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 12:28
1 | #6
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Holy_Vlad Посмотреть сообщение
Искать где-либо полные аналоги - гиблое дело. Чтобы научиться считать узлы нужно понимать принцип их работы и методы расчётов элементов, из которых состоит узел. В данном случае будем считать, что сами сечения уже проверены и с ними всё в порядке.
Расчёт самого узла нужно начинать с опорной плиты и анкеров. Как посчитать плиту, говорится в любом учебнике по МК. Для определения усилий в анкерах можно использовать методику, приведенную в приложении "Г" СП 43.13330.2012. По опорным давлениям или усилиям в анкерах определяем нагрузку на вертикальные ребра. Расчёты ребер базы опять же имеются как в нормах (СП 16.13330.2017, пункт 8.5.17) и учебниках по МК даже с примерами. Остаётся проверить сварные швы и всё.
IBZ вне форума
Какой книгой воспользоваться для расчета узла крепления балки к колонне TipaVoffka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.05.2012 22:08
Подскажите, пожалуйста, какое-нибудь пособие для расчета диафрагм жесткости связевого каркаса) Игорь21 Конструкции зданий и сооружений 4 18.03.2012 13:16
Подскажите программу для расчета металлокаркаса шахты ALS Расчетные программы 5 27.02.2012 10:07
подскажите, пожалуйста, что за конструкция mrs_smith Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 19.08.2010 12:05
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов Sergey9 Расчетные программы 2 08.03.2005 21:45
