Физическая нелинейность в Лире(пример)
тракторист
Н.Новгород
Кемерово
О каких результатах может идти речь, если у Вас не сформирована последовательность загружений (моделирование нелинейных загружений), а значит по факту у Вас выполняется линейный расчет (а никак ни нелинейный) и только на первое загружение, отсюда - некорректные результаты.
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=4990 Там кое-что рассмотрено...
В поисках истины приходится напрягаться |
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Удивляет то, что в консольной балке на свободном конце положительный момент в то время как он висит в воздухе безо всяких граничных условий еще и отягощенный низходящим косоуром и лестничным маршем. Подобная картина наблюдается и при линейном расчете, но моменты в целом по балке экстремальнее чем при нелинейном расчете(в первом случае они возрастают). Можно принять во внимание, что приходящийся на середину пролета балки промежуточной площадки восходящий косоур для этой балки является податливой опорой, поскольку верхнее перекрытие вместе с самим косоуром и восходящим маршем, сдеформировавшись дадут некоторую подвижку, а затем как бы будут поддерживать консольную балку. Однако свободный конец балки не может от такого воздействия уйти вверх и растянуть нижнюю кромку. Возможно в чем-то неточность моделирования.Попробую сделать все то же самое в SCADе посмотрю, что будет там. Может ли низходящий косоур поддерживать свободный конец консоли? он очень сильно сжат.
Последний раз редактировалось AF9999, 24.12.2007 в 18:44. |
р. Татарстан
На ваш взгляд корректно устанавливать связи на плиты этажей?
И еще открываю файл SCAD настроек нелинейности нет, наверное они не сохраняются в фалйе не знаю (не первый раз такое) в общем самому задавать надо. То ли что то не так делаю
р. Татарстан
непонятно откуда беруться такие пиковые напряжения (до 200 т/м) при расчетет лестничного марша, точнее оно то как раз понятно ввиду стыка - стержень пластина, и это не есть правильное НДС на мой взгляд
Н.Новгород
SCAD у меня на работе очень лихо крякнут, поэтому некоторые функции в нем отказываются выполняться (объединение направления выдачи усилий сделать не смог), еще он у меня виснет и вешает систему. Не смог в прошлый раз установить пружины на плитах, а связей там быть не должно. Сейчас переустановил SCAD и поставил связи по типу расчета в Лире. От этого экстремальность усилий в марше только возрасла (хотя другого и ждать не приходилось). В расчете Лиры тоже така картина и продольные силы в марше еще выше. Возможно лучше в месте опирания на консоль двух косоуров заложить АЖТ? Мне не нравятся еще и сдвигающие напряжения в пластинах, наверное следует для них установить ортотропные свойства и задать конкретный модуль сдвига. Вообще напряжениям в 200 - 350 т быть в такой маленькой и слабо нагруженной системе быть не может, им просто не откуда взяться.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
про коэффициент К чуть-чуть написано вот в этой теме http://www.liraland.ru/forum/message...06/#message306 |
Знатокам Лиры - физическая нелинейность | dermoon | Лира / Лира-САПР | 58 | 03.04.2015 23:49 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Тестовая задача на нелинейность (МКЭ) | Хворобьевъ | Расчетные программы | 35 | 28.03.2009 20:55 |
Физическая нелинейность в ЛИРА 9.4 | Николай Васильевич | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.02.2007 21:23 |
Физическая нелинейность в ПК "Лира" | StrMech | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 07.11.2005 22:49 |
